 Monter une boite semi-auto sur un Lifan à embrayage manuel.
guguy
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Monter une boite semi-auto sur un Lifan à embrayage manuel.   Sam 22 Aoû - 19:29
Savez vous s'il est possible de monter une boite de vitesses semi-auto sur un Lifan à embrayage manuel ?
J'y vois 2 applications possibles, soit :
- Pour pallier la non-disponibilité des moteurs lifan 125cc semi-auto (donc pas de prise de risque par rapport à la puissance).
- Pour rendre un lifan 138/140/150 semi-auto, je suis certes au courant qu'à de telles puissances la boite risque de lâcher mais qu'en est-il si l'utilisateur adopte une conduite calme et ne pousse pas trop la machine ?
Merci Smile
kiteur76
Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Monter une boite semi-auto sur un Lifan à embrayage manuel.   Dim 23 Aoû - 11:07
Alors je pense pas raconter de bêtise mais entre un semi auto et un manuel c'est pas la boite mais l'embrayage qui est different et le carter biensur.
Il exsite des embrayages semiauto sur axe de vilo pour les cylindrées de 50 a 125 cc, au dessus l embrayage passe sur l'axe primaire de boite, et a ma connaissance ça n'existe pas en semiauto.
Pour différencier les 2 types dembrayage c'est facile un moteur sur axe de vilo le poussoir est sur le devant du carter, sur axe de boite le poussoir est sur le dessus.
Si j'ai raconté des bétises qu'on me corrige
JPPDROGBA
Nombre de messages : 47
MessageSujet: Re: Monter une boite semi-auto sur un Lifan à embrayage manuel.   Lun 24 Aoû - 3:07
slt,
les boites sont effectivement rigoureuseument identiques.
le 125 semi auto lifan est monte d origine sur les spigaou 2009 evo
le reservoir 5,6 litres sans modif du cadre [A VERIFIER] egalement
guguy
MessageSujet: Re: Monter une boite semi-auto sur un Lifan à embrayage manuel.   Mar 25 Aoû - 2:32
Merci beaucoup pour l'info! Y-a-t'il un lien avec le fait que le moteur soit à démarrage en prise ou non?
jStBd
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: Monter une boite semi-auto sur un Lifan à embrayage manuel.   Mar 25 Aoû - 2:43
sa marchera pas le carter d'une boite semi auto et le carter d'une boite manuel sons fait diferament tu peut esaillé mes bon !!
