 Balade dans la Drome
moimeme
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Balade dans la Drome   Sam 22 Aoû - 13:43
Y a t'il du monde sur Valence et ses environs pour rouler ensemble de temps en temps ???
moimeme
MessageSujet: Re: Balade dans la Drome   Ven 28 Aoû - 17:36
alors personne dans la Drome ???
Pourtant j'ai encore croisé 2 répliques ce matin ...
kartliméro
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: Balade dans la Drome   Mar 20 Avr - 17:37
salut je me souvien que sur valence il y a au moin 3 ou 4 quatres dax que je croise souvent un bleu un rouge un blanc et un noir...
moimeme
MessageSujet: Re: Balade dans la Drome   Lun 24 Mai - 22:46
up des beaux jours !!!!!
MessageSujet: Re: Balade dans la Drome   Lun 22 Aoû - 9:55
Hello Dromois,
Je suis sur Valence et possède un Dax rouge... malheureusement il ne démarre plus depuis 15 jours , mes connaissances en mécanique sont limitées et je n'arrive pas à le reparer.
Il démarre lorsque je bouche l'entrée du filtre à air mais cale de suite aprés... si quelqu'un peut m'indiquer ou le faire réparer ensuite je pourrai rouler avec vous ??!!
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Balade dans la Drome   Lun 22 Aoû - 10:49
si il demarrer avant, tu n'a qu'a nettoyer ton carbu.....
et pour vos sortie, il y a vinssou qui habite a chabeuil, il faudrait lui demander, il est sur le s d r ...; a plus et bonne ballade........
MessageSujet: Re: Balade dans la Drome   Lun 22 Aoû - 11:04
Ok merci.
Mais je vais t'expliquer mon probleme depuis le debut !
Il y 15 jours des soucis sont apparus sur mon dax.
Il a commencé par calé au bout de 10 minute d'utilisation puis impossible de le redemarrer.
Le lendemain je redemarre sans probleme mais des que j'accelere il s'etouffe et cale. Je peux rouler mais sans accelerer.
Hier je me décidé à demonter le cardu et à le remonter et la il démarre plus, seulement en bouchant l'entrée du filtre à air avec ma main puis cale ensuite...
N'étant pas spécialiste je sèche et le seul vendeur de Skyteam® importé par Queen Garden® du coin ne répare que des Spigaou... je suis bloqué...
Je sais pas quoi faire..
MessageSujet: Re: Balade dans la Drome   Lun 22 Aoû - 18:27
il faut que tu nettoie ton carbu , comme il faut, surtout les gicleurs, tu demonte, tu souffle dedans, et tu remontes, si y deconne encore, pose ton probleme dans la section adequate, mais je pense que le carbu est pas nettoyé comme il faudrait, ..........courage........
MessageSujet: Re: Balade dans la Drome   Lun 22 Aoû - 18:49
Ok merci, je tente un nouveau démontage nettoyage du Carbu.
Merci de ton aide !
MessageSujet: Re: Balade dans la Drome   Lun 22 Aoû - 19:21
prends ton temps, tu souffle bien de partout, si t'a un compresseur ca aide, nettoie bien les gicleurs, , fais bien gaffe de tout remettre a sa place, verifies que le flotteur ouvre bien, c'est pareil tu souffle doucement, tu souleves le flotteur et l'air doit passer librement, ( ca tu le fais pas au compresseur....)
et avant de tout remonter to vouvres ton robinet d'essence, desfois que ce viendra juste de ca, , la dedans aussi, y'a un filtre, mais si ca coule, t'embete pas a le demonter.......
moimeme
MessageSujet: Re: Balade dans la Drome   Lun 22 Aoû - 22:44
MP Very Happy
