 chauffe moteur
fredo26
Nombre de messages : 15
MessageSujet: chauffe moteur   Mer 19 Aoû - 16:59
bonjour j aurais voulu savoir si ont peut laisser chauffer le moteur sur la bequille lateral vu que l huile part toute a ghe je n ai plus de bequille centrale et je laisse tourner 2 min au ralentit le matin et a froid est ce que ca craint ou pas
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Mer 19 Aoû - 17:21
on comprend pas grand chose... peut tu faire un effort sur l'écriture? merci...
maxmonkey11
Nombre de messages : 111
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Mer 19 Aoû - 17:48
lol brice6
niko0704
Nombre de messages : 562
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Mer 19 Aoû - 20:46
+ 20
Very Happy
jStBd
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Mer 19 Aoû - 23:13
c'est du francais??? ^^ ><
fredo26
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Jeu 20 Aoû - 0:01
je voulais dire si on laisse tourner le moteur au ralentit quand le dax est posé sur la bequille lateral est ce que ca craint pour le moteur vu que l huile se retrouve que d un coté vu l inclinaison du dax le niveau d huile est plus le meme dans le moteur dans le carter droit ca tourne a sec
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Jeu 20 Aoû - 0:33
moi je t'ai compris ; je trouve qu'il y a bien pire que toi niveau orthographe, mais qd mme surveille ta ponctuation.
Pour ton interrogation : c'est comme faire 50 fois fois le tour d'un rond point bien penché : risque de surchauffe moteur
Je deconne, aucun risque de surchauffe .. même en faisant le tour d'un rond point durant 24h ^^
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Jeu 20 Aoû - 8:54
Merci, c'est mieux... Ta pompe a huile est a droite, ton dax repose sur la gauche... Donc comme le dit fifou, c'est pas vraiment top...
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Jeu 20 Aoû - 10:25
Aucun soucis, c'est un bain d'huile par projection.
fredo26
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Jeu 20 Aoû - 21:25
ok merci les gars
joac
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Lun 31 Aoû - 13:45
saut a vous
je vient de faire 16 kms avec dax 125 super bien
mais je trouve que ça chauffe un peut trop et
ça sent le chaud
normal ou pas
guguy
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Lun 31 Aoû - 13:55
regarde le couleur de ta bougie...
Si elle est vitreuse/blanche le mélange est trop pauvre : surchauffe et risque de serrage moteur
joac
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Lun 31 Aoû - 15:00
non elle es de couleur creme
je refaire un tour avec mon bébé
ps je suis en rodage
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Lun 31 Aoû - 15:05
creme c'est pas bon, elle doit etre de couleur brune/rouge brique... et encore qu'il vaut mieux qu'elle soit noire
pour savoir la couleur réele il faut faire un arrêt carburation
c'est a dire aller a fond de 4 puis débrayer, couper le contact et démonter ta bougie... sinon ça te donnera une fausse idée...
joac
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Lun 31 Aoû - 16:41
j'ai un autre problème
un bruit bizarre coté petit pignon
j'ai l'impression que la chaine nait pas en face et quel saute
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Lun 31 Aoû - 16:43
il se peut que ta roue ne soit pas aligné correctement et qu'elle produise un frottement...
joac
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Lun 31 Aoû - 16:47
explique moi comment il faut faire
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Lun 31 Aoû - 16:49
ben il faut l'aligner, c'est a la porté de n'importe quelle personne... faut y mettre du sien parfois...
joac
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Lun 31 Aoû - 16:50
ok je le faire
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Lun 31 Aoû - 16:54
t'inquiète c'est pas du... l'important c'est de regarder que tu ai le même espace entre ta roue et ton bras oscillant de chaque coté...
joac
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Lun 31 Aoû - 17:21
lukalafaget encor moi
dit moi il faut du jeux sur le pignon en le tirent ver toi
ou pas
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Lun 31 Aoû - 17:37
du jeu sur le pignon? oui un peu... c'est normal
joac
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Lun 31 Aoû - 17:38
environ 4 ou 5 mm
merci té sympa
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Lun 31 Aoû - 17:47
oué mais c'est bon resserre bien tes deux vis de 8mm et après c'est bon...
joac
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Lun 31 Aoû - 18:39
encor moi
je vient de faire quelques kms
quand je passe les rapports ça craques au niveau pignon
comment on fait pour mesuré les cm pour la chaine
chauffe moteur
