 AMORTISSEUR A GAZ 335MN.
lepouche
Nombre de messages : 102
MessageSujet: AMORTISSEUR A GAZ 335MN.   Mer 11 Oct - 21:17
salut avous une petite question conçernant mes amortos faut-il monter la bonbone de gaz en haut ou en bas et comment les régler. sont-il déja réglés d'origine.preneur pour toutes réponses mer a vous a+++ brice4 batman
Nico13
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR A GAZ 335MN.   Jeu 12 Oct - 9:11
logiquement la bombonne en haut il y a une fleche vers le haut mais j'ai vut un dax qui les avaient vers le bas alors ?
Nombre de messages : 17979
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR A GAZ 335MN.   Jeu 12 Oct - 9:22
jusqu'à présent tous ceux que j'ai vus avaient la bonbonne en haut, les spires du ressort sont moins serrées en bas
t'as une clé spéciale qui permet de régler la précontrainte et t'as aussi un contre écrou sur la fixation inférieure qui sert à règler la hauteur sur 2cm
lepouche
MessageSujet: AMORTISSEUR A GAZ 335MN.   Jeu 12 Oct - 21:08
merci christian tu me livre quand a tu reçu le chéque merci
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR A GAZ 335MN.   Dim 22 Oct - 10:44
alors ces amortos? tu les as montés?
lepouche
MessageSujet: AMORTISSEUR A GAZ 335MN.   Dim 22 Oct - 16:23
salut christian oui il sont montés c nickel la bonbonne et bien en haut merci a toi et la livraison rapide je te remercie et te tiens au courant si besoin d'autres piéces.
dax 06
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR A GAZ 335MN.   Dim 5 Nov - 13:37
c est comment la conduite avec des armot a gaz ? et ou les trouver pour les dax
lepouche
MessageSujet: AMORTISSEUR A GAZ 335MN.   Dim 5 Nov - 16:33
bigsmurf salut les amortos c le top et pour la conduite c'est radicale ils sont au top et l'avantage c que tu peut y régler la contrainte + dur ou moue et au niveau trou du sans rien a++ king
dax 06
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR A GAZ 335MN.   Dim 5 Nov - 17:29
tu les a achetais ou ? comment je doit changer les miens je ne sais pas ou les trouver
@+ brice4
lepouche
MessageSujet: AMORTISSEUR A GAZ 335MN.   Dim 5 Nov - 17:30
@+ brice4
voit aves christian du forum c par lui que je suis passé et pour les monter il y a jste 4 vis a mettre
dax 06
MessageSujet: Re: AMORTISSEUR A GAZ 335MN.   Dim 5 Nov - 18:46
merci a toi lepouche je vais voire avec christian pour ça
