 probleme maitre cylindre
fredo26
Nombre de messages : 15
MessageSujet: probleme maitre cylindre   Dim 16 Aoû - 12:10
bonjour a tous j ai une petite question a vous poser j ai remarquer que mon freinage a l avant manquer de mordant donc j ai voulu purger pour eventuellement chasser l air du circuit et malgré que je pompe sur le levier de frein pour effectuer ma purge quand j ouvre la vis de purge sur l etrier rien ne sort a part un peut d air mais aucun liquide malgre que j ai refait le niveau max du reservoir de frein est ce que ca ne viendrai pas de mon maitre cylindre qui est HS les joints du tiroir je pense merci pour votre aide
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: probleme maitre cylindre   Dim 16 Aoû - 13:33
aurait tu beaucoup d'air dans ton tuyaux ???
continu visse ouverte a freinner jusequa e que de l'huile sorte meme si c'est long
MessageSujet: Re: probleme maitre cylindre   Dim 16 Aoû - 14:43
continu visse ouverte a freiner jusqu'à e que de l'huile sorte même si c'est long
avec des bêtise pareil, c'est pas le freinage tardif de ta signature qui te fait aller dans le mur... mais plutôt un simple réglage de frein! mdr8 on ne badine pas avec le frein!
il ne faut pas laisser la vis de purge ouverte, car quand tu appuie ça chasse l'air... mais quand tu relâche, ça l'aspire pas la vis de purge... et oui les petits gars...
voila comment on procède
1) démonter le couvercle du maitre cylindre
2) pomper avec vis de purge fermer, des bulles d'air peuvent remonter
3)appuyer sur le levier de frein a fond
4)en gardant appuyer desserrer la vis de purge, le levier va devenir "mou" il faut continuer a appuyer jusqu'a qu'il arrive a fond, une fois a fond rester appuyer en resserrant la vis de purge...
5)relâcher le levier (on verra le liquide baisser dans bocal)
6)recommencer jusqu'à avoir totalement enlevé l'air
attention a ne jamais purger le bocal de liquide complètement, toujours laisser du liquide et remplir au fur et a mesure que ça se vide, sinon bulle d'air dans le circuit...
pas besoin de desserrer la vis de purge de 10 tours, 1/2 voir 1/4 de tour suffisent
donc pour récapituler on appuie, on desserre, on resserre, on relâche... voila voila
fredo26
MessageSujet: Re: probleme maitre cylindre   Dim 16 Aoû - 17:59
j ai bien suivi la procedure pour la purge mais rien ne sort a part de l air mon maitre cylindre et mort ou pas chaque fois que j ouvre la vis de purge y devrait y avoir un jet sous pression la rien ne se passe un pshit d air ce fait entendre mais rien ne coule a part 3 gouttes on dirait qu il y a pas de pression dans le circuit on dirait c pour ca je pense maitre cylindre voudrais savoir avant de le changer pour rien merci
eric25
MessageSujet: Re: probleme maitre cylindre   Dim 16 Aoû - 23:33
luka tk j'ai puger le mien et il marche tres bien
ps: c'est les pneux qui suivent pas (fin ils me suivent moi mais acroche pas le terrain hahaha)
MessageSujet: Re: probleme maitre cylindre   Lun 17 Aoû - 3:19
Fredo remplis tu bien ton maitre cylindre? Le liquide doit forcement descendre... A moins qu'il y ai une fuite dans ta gaine... Verifie!
