 Bruit DAX
Vincenzo
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Bruit DAX   Sam 15 Aoû - 14:36
Bonjour, j'ai un DAX skyteam 50 cc; j'ai changé le pot d'origine par un pot chromé qu'il y avait sur les ancien dax de 70. J'ai percé 2 "pastille qui se trouvait a la sorti du pot, ca a donné un meilleur bruit, (plus pétrollant et plus grave) mais je voudrais savoir si il y avait un moyen de changer le bruit du pot pour qu'il fasse un bruit plus pétrollant et qui "pète" quand on déscélère. (j'essaye de me raproché du bruit de la bonneville a mon père) mondud
re: j'ai vu que sur d'autre post, on disait qu'il fallait changer le filtre à air, mais j'ai peur apres qu'il n'y ait trop d'air qui arrive et donc que ma dax broute mdr13
Merci de vos réponses .
MessageSujet: Re: Bruit DAX   Sam 15 Aoû - 15:18
si tu veut que ton dax pète en decelleration... deux soluce, soit un pot slach custom, soit un tu dérègle ta carburation, quand elle devient trop pauvre le moteur pète en decelleration... mais gare a la casse moteur!
Vincenzo
MessageSujet: Re: Bruit DAX   Sam 15 Aoû - 15:25
Il n'y a pas de réglage a faire au niveau des pistons ?
MessageSujet: Re: Bruit DAX   Sam 15 Aoû - 15:30
ben il y en a qu'un déjà, mais tu voulais surement dire au soupape... non pas a ma connaissance, tu peut régler l'ouverture en décalant d'une dent ton pignon de distrib', mais tu risque surtout de tout casser et de plus sans que ça pétarade bien plus... l'autre solution c'est de desserrer ton pot au niveau de la culasse... il y aura une prise d'air et donc des énormes coup de pétard (ça m'est arrivé une fois ou il c'est desserré seul) par contre ça aussi ça nique tout...
Livepix
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: Bruit DAX   Sam 15 Aoû - 15:31
Seulement un piston, ça suffira pour pousser 50cc ... et de coté là, y'a rien à régler. Mais lukalafaget t'a bien tout résumé, mélange pauvre -> pétarade->risques de serrage->pleurs et hurlements .
Allez, à Ciao,
Livepix
Vincenzo
MessageSujet: Re: Bruit DAX   Sam 15 Aoû - 17:36
Oui les soupapes! ... le piston... ralala
merci pour vos réponses!
Bruit DAX
