 pbl de demarreur
pink floyd
Nombre de messages : 161
MessageSujet: pbl de demarreur   Sam 15 Aoû - 9:58
j ai probleme de demarrage avec le dax 125 de mon frere
au kik c est bon mais en mode demarreur electrique ca fait clic ,
donc j ai rechargé la batterie = rien
batterie changé = idem
relai de demarreur changé = idem
toujours ce clic quand j appuis sur le bouton demarrage .
ou moin que ce ne soit le demarreur carrement violentg
je clic clic clic mais je demarre pas violenti
si quelqu un peu m aidé merci
http://www.pitt-bike.com
yamajim
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: pbl de demarreur   Lun 17 Aoû - 13:27
ma copine sa lui a fait pareil sur sa réplique 50cc...
Essaye d'appuyer sur le bouton du démarreur pendant que tu roules pour voir si 'il tourne ou si il fait juste clic...
Si il tourne, vérifie avec un multimètre sur le "+" arrive bien à ton démarreur quand tu appuie sur le bouton...
Fait déjà sa et dit moi ce que sa donne...
jp2b
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: pbl de demarreur   Lun 17 Aoû - 15:09
j aimerai bien savoir car moi aussi le mien ne marche plus et ne tourne meme pas en roulant je pense que c est le demareur entier qui est naze plutot
pink floyd
MessageSujet: Re: pbl de demarreur   Lun 17 Aoû - 19:22
merci yama et a jp , j ai resolu le probleme j ai changé le demarreur .
et la c est comme en 14
a mon avis ce sont les charbons qui son naze je vais le demonter demain et je vous tient au jus .
attention si on separe la cloche chromé des charbons
c est assez galere a remettre il y a 1 ressort a chaque charbon donc 2 et apres pour remettre la cloche et ba c est pas de la tarte
sinon je ferais des photos pour ceux que ca interesse
montage demontage .
bib2b
Nombre de messages : 1692
MessageSujet: Re: pbl de demarreur   Lun 17 Aoû - 19:43
Salut ,en effet y a pas mal de problème sur les démarreurs a+.
pink floyd
MessageSujet: Re: pbl de demarreur   Mar 18 Aoû - 18:51
bon voila
pink floyd
voila ou j ai demonté mon demarreur au niveau de la ligne rouge
pour eviter de le demonter completement etan donné que les chabons son dans la cloche chromé et que le probleme vient d ici
et de plus c est moin galere que de tout demonté car derriere il y a la chaine
https://servimg.com/image_preview.php?i=30&u=11140687
https://servimg.com/image_preview.php?i=31&u=11140687
pbl de demarreur
