 montage roue avant
mutoi06
Nombre de messages : 43
MessageSujet: montage roue avant   Jeu 6 Aoû - 19:28
Bonjour
Jai remonté ma roue avant mais j'ai le disque qui frotte contre l'etrier. Il me semblait pourtant que le montage si on regarde le sky de devant il y a :
- l'axe
- 1 rondelle de chaque coté exterieur de la fourche
- 1 entretoise longue coté etrier.
Alors pour ne pas que ca touche, il a fallu que je calle une rondelle comme sur la photo. Pourtant il me semble pas que le montage se fasse comme ca. Je ne comprend pas pk ca touche!
Mais malgrès la rondelle, ya encore un leger frottement, autre que les plaquettes.
Si vous pouvez me donner l'ordre de votre montage des pièces.
jStBd
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: montage roue avant   Jeu 6 Aoû - 21:33
tu a tout bien installer sauf que ton disque frotte il se peut qu'il soit voilé moi mon disque et légèrement voilé sa fait des bruits de frottements Wink
homer en pbr
Nombre de messages : 291
MessageSujet: Re: montage roue avant   Jeu 6 Aoû - 21:41
je suis d'accord avec cazy dax. mais tu as demonte ta roue avant pour changer tes plaquettes?
jStBd
MessageSujet: Re: montage roue avant   Jeu 6 Aoû - 21:44
es-que tu a freiné de lavant en démontant la roue? sa peut joué si tu freine sans disque il faut repurger pas que sa aura tout dérègle le frein
mutoi06
MessageSujet: Re: montage roue avant   Ven 7 Aoû - 5:24
J'ai demonté pour changer pneu. Pas de souci pour la purge.
Je veux juste savoir l'ordre du montage sur vos modèles. rondelle, axe, entretoise..
MessageSujet: Re: montage roue avant   Ven 7 Aoû - 12:38
Il n'y a pas du tout besoin de ''re-purger'' ... il suffit d'écarter les machoires avec un gros tourne-vis plat ...
Quand ''on ne sait pas'' .... on ne dit pas n'importe quoi .... pour remplir un post de plus ....
mutoi06
MessageSujet: Re: montage roue avant   Ven 7 Aoû - 18:54
alors, personne pour me donner l'ordre de montage sur votre machine?? ca prend 30 secondes pour regarder.... rondelle , axe , entetoise..etc
merci!!
MessageSujet: Re: montage roue avant   Ven 7 Aoû - 19:53
merci!!
Simple:
- boulon
- tube de fourche
- entraineur compteur
- roue (moyeux)
- entretoise (avec ou sans épaulement)
- tube de fourche
- écrou ...
Il n'y a pas de rondelle ...
mutoi06
MessageSujet: Re: montage roue avant   Ven 7 Aoû - 20:03
OK merci a toi. j'ai 2 rondelles qui se mettent sur l'ecrou d'axe. Et je suis obligé d'en mettre une comme sur la photo pour que le disque de frotte pas contre l'etrier. JE comprend pas pourquoi.. je vais continuer a etudier le problème..
MessageSujet: Re: montage roue avant   Ven 7 Aoû - 20:08
si il y a des rondelles, même montage que monkey max j'ai mis les rondelles en rouge...
@MonkeyM@x-ZBM@x-D@xM@x a écrit:
merci!!
Simple:
- boulon
- rondelle
- tube de fourche
- roue (moyeux)
- tube de fourche
- rondelle
- écrou ...
au fait as tu serré ta roue quand tu as essayé sans la rondelle après l'entretoise? car si ton tube de fourche avec l'étrier fourche part vers un peu vers l'extérieur il se peut que sa touche quand la roue est desserré et plus quand la roue est serré, j'ai déjà vu ça sur une pitbike homologué...
l'autre problème pourrai venir du fait que tu a mal enclenché les encoches de ton moyeux avec ton entraineur de compteur ce qui décalerait ton moyeux de 2/3 mm vers la gauche, donc obligé de mettre une rondelle pour retrouver ces 2/3mm de l'autre coté... de plus le compteur marche quand même car les détrompeur de ton entraineur sont bloqué contre le moyeux...
a part si tu a mis un coup a ta fourche ce n'est pas possible de démonter avec un étrier qui touche pas et de remonter avec un étrier qui touche le disque...
mutoi06
MessageSujet: Re: montage roue avant   Ven 7 Aoû - 20:11
ok merci, c est bien mon montage de départ.
MessageSujet: Re: montage roue avant   Ven 7 Aoû - 20:18
j'ai modifié la fin de mon message au dessus ça pourra peut être t'éclairer...
mutoi06
MessageSujet: Re: montage roue avant   Ven 7 Aoû - 21:03
Oui quand j'ai essayé qu'avec l'entretoise, c'est roue serrée.
Apres pour l'entraineur de compteur, j'y ai pensé aussi. disons que quand je le mets ils se plaque bien mais il y a un petit jour entre lui et le moyeu. mais il n' y a pas l'air d'avoir 36 solutions. donc je pense que c'est comme ca. si tu peux me le confirmer.
MessageSujet: Re: montage roue avant   Ven 7 Aoû - 21:14
oui il y a un petit jour... franchement si ce n'est pas une des soluce décrite plus haut je ne vois vraiment pas... désolé
MethodMan
Nombre de messages : 550
MessageSujet: Re: montage roue avant   Sam 8 Aoû - 0:23
[quote="lukalafaget"]salut
merci!!
Simple:
- boulon
- rondelle
- tube de fourche
- roue (moyeux)
- tube de fourche
- rondelle
- écrou ...
Je confirme qu'il y a 2 rondelles à ces emplacements thumleft
mutoi06
MessageSujet: Re: montage roue avant   Lun 10 Aoû - 13:02
Bon c'est reglé. au cas ou ca servent a qq 'un d autre.
Il y a tout simplement 2 rondelles sur les fixations de l'etrier que l'on voit quasiment pas sans demonté. je les ai enlevé et du coup ca a compensé et ressentré l'etrier...
voila!
harold29
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: montage roue avant   Lun 10 Aoû - 13:06
faut mettre les rondelles du frein coté interieur(entre le tube de fourche et l'etrier)sinon ca touche.
je me suis pris la tete avec pdt une heure la semaine derniere...
mutoi06
MessageSujet: Re: montage roue avant   Lun 10 Aoû - 13:21
BEN moi c'etait le contraire. si je mets les rondelles coté interieur comme c'etait au debut ca touche, si je les enleve , c'est impeccable.
Or qu'avant qu je demonte la roue. elles etaient à l'interieur et c'etait centré.
J'ai rien compris ce qui s'est passé, un mystère mais c'est nickel comme ca alors...
montage roue avant
