 a quoi sert un cdi?
maxmonkey11
Nombre de messages : 111
MessageSujet: a quoi sert un cdi?   Jeu 6 Aoû - 16:00
re re re salut
voila cela fait plusieur fois que je tombe sur un sujet ou une vente de cdi j'aimerais savoir a quoi sa sert et esque sa cahnge les performances?
stomp777
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: a quoi sert un cdi?   Jeu 6 Aoû - 21:09
Oui, selon la courbe d'allumage. Selon les régime moteur, l'avance à l'allumage varie pour donné le maximum de puissance au moteur. Mais le plus important dans le cas présent est aussi d'alléger le vilebrequin grâce à un rotor plus léger, couplé à un boitier, le résultat ce ressent.
http://stomp777.com
jStBd
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: a quoi sert un cdi?   Jeu 6 Aoû - 21:29
un cdi sert a augmenté le regime actuel de ton dax
cdi origine :::Smile 10 500 tours minutes a plein regimes
cdi XXXXX :::Smile 12 500 tours minutes a plein regimes
voila Wink
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: a quoi sert un cdi?   Jeu 6 Aoû - 21:32
le CDI est la version electronique des "vis platinées" que les anciens ont bien connue
en gros le CDI gere l etincelle qui se fait sur la bougie (ce que l'on appelle "l'avance a l'allumage")
cela n'a pas beaucoup de rapport avec le villebrequin, ou du moins pas directement
un CDI optimisé permet de donner étincelle au bon moment, c'est ce qui peut influer sur les monter en regime, mais ca ne fera pas grand chose si derriere l'arbre a came en tète ne suit pas, ainsi que la carburation et l'échappement
http://www.bichofeo.com
jStBd
MessageSujet: Re: a quoi sert un cdi?   Jeu 6 Aoû - 21:40
sur un 50 sa change rien après sur un 125 j'ai pas essayé encore
maxmonkey11
MessageSujet: Re: a quoi sert un cdi?   Jeu 6 Aoû - 21:55
ok donc sur un 50 change rien merci de vos conseils!
super ce forum pour cette entreide entre rider de mini 4temp
uneak
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: a quoi sert un cdi?   Ven 7 Aoû - 12:03
un cdi ne sert strictement à rien s'il n'est pas couplé avec un allumage rotor interne adéquat.
Ps : mais le prix n'est plus le même.
a quoi sert un cdi?
