 adaptation
maxmonkey11
Nombre de messages : 111
MessageSujet: adaptation   Jeu 6 Aoû - 12:24
voila il y a quelque semaine je me suis acehtée une plus grosse pipe d'admission mais le probléme est quee elle s'adapte sue le moteur mais pas sur mon carbu d'origine je voudrais savoir si il existé!un genre d'adapteur pour ma pipe et mon carbu merci
(en attedant de m'acheter un nouveau carbu)
jStBd
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: adaptation   Jeu 6 Aoû - 12:50
non moi aussi sur mon ancien 50 j'ai eu se genre de probleme achete le carbu qui va avec la pipe !!!
MessageSujet: Re: adaptation   Jeu 6 Aoû - 12:56
tout dépend de la taile de ton carbu, si c'est pour le modèle d'origine c'est du 14
chaque pipe dépend de la taille du carbu
mattlebichon
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: adaptation   Jeu 6 Aoû - 13:11
si c'est une merdouille chinoise, dans 99% des cas elles doivent etre repercer pour fixer les carbus de diamètre courant, après si t'attends d'avoir ton carb gros diamètre ça ira nickel
maxmonkey11
MessageSujet: Re: adaptation   Jeu 6 Aoû - 15:28
ok merci donc j'attenderais!d'avoir l'argent nécessaire pour acheter un carbu! vous me conseillez quoi comme marque de carbu? raport qualitée/prix
mattlebichon
MessageSujet: Re: adaptation   Jeu 6 Aoû - 18:57
évite les copies Wink et ça ira nickel
jStBd
MessageSujet: Re: adaptation   Jeu 6 Aoû - 20:25
kehin mikuni sont pas mal apré faut voir mes prend pas de copies ils ne sont pas de tres bonne qualité Smile
stomp777
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: adaptation   Jeu 6 Aoû - 20:44
Évite de mettre une pipe trop grosse pour ton carbu, sa ne sert à rien.
Il faut que ta pipe soit bien raccord avec le diamètre de ton carbu et de ton admission.
http://stomp777.com
maxmonkey11
MessageSujet: Re: adaptation   Dim 23 Aoû - 11:49
j'hesite entre un keihin pc 18 ou pc 20 !je dois prendre lequesl?pour un monkey 50cc
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: adaptation   Dim 23 Aoû - 12:10
un 18 est tres bien pour ton 50cc
maxmonkey11
MessageSujet: Re: adaptation   Dim 23 Aoû - 12:36
20 sa searait tros gros?
LUDOVIC
MessageSujet: Re: adaptation   Dim 23 Aoû - 12:40
je pense que oui 20 sera trop gros,un 18 va tres bien jusqu'a 75cc
MessageSujet: Re: adaptation   Dim 23 Aoû - 17:17
j'ai eu un PC20 et ça ne marchait pas sur un moteur de réplique, impossible a régler correctement... pareil pour le PC18... j'ai donc acheté un shein wey 18 et la plus de probleme... j'ai réessayé le PC18 sur un dax st70 et impossible de le régler correctement, j'en ai déduis qu'il y avait une couille sur ce carbu pourtant acheté en kit BBR (donc pas une copie de carbu keihin) bref le shein wey pour moins cher et qui est une copie du pc18 lui marche très bien!
MessageSujet: Re: adaptation   Dim 23 Aoû - 17:38
on a monté pas mal de keihin PB18 sur els 50 et ça marche bien
MessageSujet: Re: adaptation   Dim 23 Aoû - 17:41
peut être un probleme avec celui ci... je ne sais pas, il n'a jamais voulu faire son boulot de carbu... keihin reste fiable mais la a mon avis il y a eu un hic...
maxmonkey11
MessageSujet: Re: adaptation   Mar 25 Aoû - 11:05
donc kei hin ou shein wey?
MessageSujet: Re: adaptation   Mar 25 Aoû - 11:22
comme tu le sent... tout dépend de ton portefeuille... et ça dépend si tu veut garder ton monkey en 50cc longtemps ou pas... parce que si dans 6 mois tu achète un moteur 125 par exemple ton carbu ne te servira plus a rien, mais a ce moment la un keihin ce revendra plus facilement qu'un shein wey...
maxmonkey11
MessageSujet: Re: adaptation   Mar 25 Aoû - 11:42
ok daccord !
merci de votre aide les gars!
adaptation
