 probleme chauffe
jStBd
Nombre de messages : 375
MessageSujet: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 20:06
voila jé mon dax monté en lifan 125 jroule a 60 normal koi et pourtant il chauffe enormement merci de maidé!!!
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 20:12
mauvaise carburation surement
Pot d'origine ?
jStBd
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 20:30
non jé un nhrc carbu 26 kehin mon moteur c'est un lifan 125 12 chevaux Wink
jStBd
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 20:32
sinon je mais radiateur dhuile ou reniflard enfette le reniflard fait entré de lair dans la cuve a huile enfin vous voiyé se que je veut dire sa sert a sa ?? pour refroidire lhuile
wallie
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 21:16
Tu as bien réglé ton carbu ? (gicleur, aiguille, vis..)
jStBd
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 21:22
jé acheté un kite carbu 26 kehin deja reglé sa marche nickel!!!
wallie
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 21:45
Ça n'existe pas un carbu déjà réglé (tu as un carbu préréglé).
Le réglage du carbu peut être différent même sur 2 moteurs identiques Wink
Regarde la couleur de ta bougie, il faut qu'elle soit marron.
Si ton réglage est trop pauvre, la bougie sera grise, ton Dax marchera mieux qu'avec un bon réglage mais tu abime ton moteur (et celui ci chauffe plus que normalement).
PS: Tu l'as acheté ou ton Lifan ? (sur zubikes les 125 font tous 8.8cv)
LUDOVIC
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 21:47
+1
si t'es vraiment pauvre elle peut etre blanche ta bougie
jStBd
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 22:18
oui je vais voir mes il marche nickel pas de trou rien donc sa devré etre bon
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 22:47
Fais un effort sur ton écriture STP Crazydax , c'est illisible et chiant .......
Si ton moteur chauffe , jette un oeil sur ta bougie .... ou continue à rouler comme un bourrin avec ton moteur de 12ch........ LoL
et ca sera la casse.............
jStBd
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 22:53
non elle est noir !!!!
jStBd
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 22:54
je roule normalement je suis en rodage et sa chauffe beaucoup!!
wallie
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 23:06
Question con : tu es sur d'avoir assez d'huile (et de la bonne) ?
jStBd
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 23:07
oui je vien de faire la vidange !!
wallie
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 23:17
Hum bizarre.. ta bougie n'est pas trop chaude ?? (selon le chiffre inscrit dessus..)
Tu ne m'as pas répondu, ou as tu acheté ton moteur ?
jStBd
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 23:23
ebay
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 23:30
+100000 thumleft
Pour ton moteur ,c'est normal qui chauffe vu la temperature exterieur lol! lol!
Autrement regarde aussi de mieux régler tes soupapes mondud mondud
jStBd
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Mer 5 Aoû - 23:34
oui mes bon
El Marco
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: probleme chauffe   Jeu 6 Aoû - 10:08
+1 jeu aux soupapes
http://www.planet-pocket.fr
probleme chauffe
