 filtre à air crade ?
avida dollars
Nombre de messages : 32
MessageSujet: filtre à air crade ?   Lun 9 Oct - 13:48
Sur un filtre d'origine(12V) comment voir s'il est crade et comment le nettoyer ?
Autre question comment décalaminer vraiment un pot ?
Jean Charles
yas01
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: filtre à air crade ?   Lun 9 Oct - 14:31
nettoyage à l' essence pour le filtre et pour le décalaminage du pot, idem : démontage, mettre de l' essence dedans (pas trop sinon boum!) et faire attention au moment de mettre le feu (pas de briquets, çà craint!) moi j' utilise de longues allumettes de cheminées qui font 20 25 cm environs.
Si çà peut t' aider!
@+ salut
Nombre de messages : 17788
MessageSujet: Re: filtre à air crade ?   Lun 9 Oct - 16:09
oui, on peut rajouter que c'est un fitre en mousse humide, il faut donc l'imprègner d'huile avant de le remettre en place après l'avoir nettoyé, faut pas que ce soit une éponge quand même, juste légèrement humide
pour le décalaminage il faut également démonter la chicane, les pots d'origine ayant de plus en plus de chicanes soudées c'est souvent galère
en général le pot met pas mal de temps avant d'être calaminé au point d'altérer les performances
pour ma part je n'ai jamais eu à le faire sur un dax, si tu règles bien la carburation tu ne devrais pas avoir ce genre de problème
et ta recherche de dax ça en est où?
avida dollars
MessageSujet: Re: filtre à air crade ?   Lun 9 Oct - 16:53
j'en ai un , un 12V mais avec carte grise de 1974 allez voir !
Il est nickel, juste qu'à froid les vitesse sont un peu raide parfois à passer ( genre je passe la premiere et l'embrayage patinbe un peu puis roue arriere et aprés la seconde dure à passer )
Sinon j'ai un pot à chicane amovible .
jean charles
Nombre de messages : 3785
MessageSujet: Re: filtre à air crade ?   Lun 9 Oct - 18:43
Salut:salut: , vidange la béte, et rerégle ton embrayage:thumright: .
Tous doit rentrer dans l'ordre.
Allez tu tiens le bon bout:D Very Happy
