 retendre la chaine...
trekkeur
Nombre de messages : 246
MessageSujet: retendre la chaine...   Lun 9 Oct - 9:03
Salut hier j'ai voulu le retendre car elle avait du mou mais en faisant tourner ma roue je me suis apperçu que la tension n'était pas la même en fonction de la position de la roue, comme si la couronne ou le pignon était ovale, qqun a déjà eu ce cas Question Confused
MessageSujet: Re: retendre la chaine...   Lun 9 Oct - 10:01
Oui c'est même un peu fort sur mon JC, je vais d'ailleurs acheter ce matin un pignon chez Honda pour voir si ça va mieux! Mais cela fait ça sur toutes les motos mais pas si fort! Donc lorsqu' on retend la chaîne il faut prendre la position la plus tendue comme réfèrence.
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: retendre la chaine...   Lun 9 Oct - 10:34
la chaine d'origine étant d'assez mauvaise qualité (points durs à gogo) je te conseille d'en mettre une renforcée pour éviter une usure prématurée du pignon et de la couronne
pour le réglage tu le fais sur la position où elle semble la plus tendue, en étant assis sur ta selle bien entendu
la chaine doit être légèrment détendue avant le serrage de l'axe car elle se tend ensuite
règle la position en mesurant avec un pied à coulisse car les marquages gravés sur le bras oscillant sont assez fantaisistes et ne sont même pas alignés brice2
à+brice4
