 claquement au démarreur electrique
nesta
Nombre de messages : 8
MessageSujet: claquement au démarreur electrique   Mar 21 Juil - 11:41
Je démarre généralement au kick mais lorsque je le fais à l'electrique il y a une fois sur deux un gros claquement.
Le concessionnaire m'a répondu qu'il s'agissait du lanceur ... est ce bien normal ?
(Zenhua Dax 125)
grathos
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: claquement au démarreur electrique   Jeu 23 Juil - 11:00
Salut Nesta,
A priori j'ai déjà vu cette question posée sur le forum et je crois me rappeler que c'est la chaine qui claque.
Vérifie déjà que la tension est correcte, si ce n'est pas ça, utilise la fonction recherche (ta meilleure amie)pour solutionner
fiat500
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: claquement au démarreur electrique   Lun 19 Avr - 16:01
J'espère que vous verrez mon message car je suis desespérée, je fais que des bétises:
J'ai voulu enlever l'anti polution, mais pour acceder à une vis mal placée, j'ai sortie ce que je crois être la bobine d'allumage du démareur électrique!!!
Et je n'arrive plus à la remonter. à l'interieur ils y a deux ressorts qui viennent se loger dans des compartiment et permettent aux deux pièces respectives (qui se mettent sur les ressorts) de toucher la bobine et je n'arrive pas à remettre les ressort et le reste en place. j'ai essayé de remonter sans les ressort mais mon zenhua 125 ne demarre plus!!! Merci de m'aider je crois que je vais pleurer!
yamajim
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: claquement au démarreur electrique   Lun 10 Mai - 20:25
Pour les claquement, c'est normal, c'est bien la chaine de démarrage qui claque contre le carter.
Si j'ai bien compris ton autre problème, tes deux ressorts sont les charbons de ton démarreur, il ne peut donc pas fonctionner sans...
Pour le remonter désolé je ne sais pas...
