 carter BV
papy83
Nombre de messages : 115
MessageSujet: carter BV   Lun 20 Juil - 18:54
salut a tous.
je vien de finir le polissage des 2 carter cote allumage et maintenent voudrai m attaquer au cote boite (embrayage).le hic c que je ne sais pas ce qu il si trouve deriere et meme avec la section recherche rien trouvé.
quelcun peut il m eclairer pour le demontage.
savoir si rien ne tombe en l enlevant pas de ressort qui saute etc etc.
merci d avance pour vos reponses.
papy83
MessageSujet: Re: carter BV   Lun 20 Juil - 20:19
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/tuto-dmontage-remontage-embrayage-et-pompe-huile-t6607.htm
papy83
MessageSujet: Re: carter BV   Lun 20 Juil - 21:55
merci pour le lien mais moi g l embrayage qui vien sur le carter.
sky 125
papy83
MessageSujet: Re: carter BV   Mer 22 Juil - 21:39
svp une petite rep...snif...
MessageSujet: Re: carter BV   Jeu 23 Juil - 11:17
sky 125
Donc logiquement ce n'est que la commande d'embrayage qui vient avec le carter.
Si c'est comme sur les Honda avec embrayage commandé (SS 50, S 90, ST 90), c'est juste une butée qui pousse sur le centre de l'embrayage.
L'embrayage reste au bout de l'embiellage, il faut juste, au remontage, ne pas faire tomber les deux tubes d'huile.
Regarde un éclaté SS 50 sur "Honda Heaven", page "embrayage (clutch) et "carter d'embrayage" (clutch case sans doute).
Si ce n'est pas comme le SS 50, ben ... Fallait prendre un SS 50, na ! mr2
papy83
MessageSujet: Re: carter BV   Ven 24 Juil - 9:51
lol merci je vais regarder.
carter BV
