 moteur a remonter
tono
Nombre de messages : 7
MessageSujet: moteur a remonter   Lun 20 Juil - 0:24
je remonte le moteur d'un dax ST 70 de 1984. Le vilebrequin ne tourne que dans un sens apres le remontage de l'embrayge. C'est normal ou il doit toujours tourner dans les 2 sens?
yamajim
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: moteur a remonter   Lun 20 Juil - 2:13
Salut!
Dans quel sens tourne le vilebrequin vus du coté de l'allumage?
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: moteur a remonter   Lun 20 Juil - 9:00
slt il doit tourner dans les deux sens mais verifie que tu n'est pas une vitesse enclencher si c'est le cas il ne peu tourner que vers l'arriere
tono
MessageSujet: Re: moteur a remonter   Lun 20 Juil - 10:26
@yamajim a écrit:
Salut!
Coté allumage il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Il n'y a pas de vitesse enclenchée. Il est bien au point mort puisque le petit pignon tourne
noupo2a
MessageSujet: Re: moteur a remonter   Lun 20 Juil - 10:34
ok alors tu as du faire une petite erreur sur l'embrayage essaye de passer les vitesses pour voir qu'est ce que tu as fait sur ton embrayage ?
tono
MessageSujet: Re: moteur a remonter   Lun 20 Juil - 11:18
heureusement j'ai pas encore remonté le haut moteur...
mais je suis perdu, les vitesses passent normalement...
alors je ne sais pas d'ou vient l'erreur
Et en plus on m'a dit que c'etait normal sur un embrayage centrifuge que ça ne tourne manuellement que dans ce sens alors je ne sais plus quoi faire
yamajim
MessageSujet: Re: moteur a remonter   Lun 20 Juil - 12:14
Je ne sait pas si il tourne que dans un sens normalement, mais en tout cas le sens que tu m'a décrit est le sens de rotation normal...
Donc si on t'affirme que le vilebrequin ne doit tourner que dans un sens c'est bon...Mais attend d'autres réponse pour être sur...
MessageSujet: Re: moteur a remonter   Lun 20 Juil - 12:31
@tono a écrit:
..... Et en plus on m'a dit que c'etait normal sur un embrayage centrifuge que ça ne tourne manuellement que dans ce sens alors je ne sais plus quoi faire
Essaye de le faire tourner en restant appuyé sur la pédale de sélecteur
c'est la position débrayée ...
quand tu relaches cela embraye ...
tono
MessageSujet: Re: moteur a remonter   Lun 20 Juil - 13:19
Oui meme quand je suis au point mort ou EN RESTANT APPUYE SUR LA PEDALE DU SELECCTEUR, ça ne tourne que dans un sens.
MessageSujet: Re: moteur a remonter   Lun 20 Juil - 13:26
Re,
Tu n'aurais pas un roulement de vilo foutu ? ....
ou une m3rde dans un pignon ? ...
tono
MessageSujet: Re: moteur a remonter   Lun 20 Juil - 13:43
Donc tu me confirmes que ça devrait tourner manuellement dans les 2 sens.
Que cette histoire d'embrayage centrifuge qui bloque le vilebrequin dans un seul sens c'est n'importe quoi...
Alors faut que je trouve...J'ai peut etre laissé une caca en refermant le bas moteur
moteur a remonter
