 Radiateur d'huile maison
yamajim
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Radiateur d'huile maison   Dim 19 Juil - 23:55
Depuis que j'ai monté mon kit light 88cc, je m'inquiette pour la durée de vie de ce dernier.
Pour l'instant je suis en rodage, sa va... Mais une fois qu'il sera terminé Shocked
C'est pourquoi je vais m'acheter une pompe à huile kitaco 300% et je voulais aussi m'acheter un radiateur.
Mais je me suis dit que je pouvais peut être le faire moi le radiateur !
Donc je me suis lancé avec un radiateur de congélateur que j'ai recoupé et ressoudé à l'étain.
Voilà la photo:
Le diamètre intérieur du tube est de 6mm
Je ne pense pas que l'huile chauffera assez pour faire fondre l'étain mais je préfère demander quand même...
Et pensez-vous que sa refroidira grand chose?
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Dim 19 Juil - 23:59
Un radiateur d'huile de 2 CV ou 3 Cv (Ami 6) fera aussi très bien l'affaire ...
Bon bricolage ... ce sera toujours moins cher que Kitaco ou Takegawa ...
yamajim
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Lun 20 Juil - 0:13
Merci monkeyM@x
yamajim
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Mar 21 Juil - 23:19
Étant donné que j'ai le radiateur, il me faut maintenant le cache culasse adéquat.
Donc j'ai essayé "d'usiner" celui d'origine.
Voici quelques photos:
J'ai représenté le cache tel qu'il était avant que je le modifie (en rouge le passage de l'huile):
Maintenant le cache tel qu'il est maintenant:
Vue de devant:
Comme il devrait être une fois terminé:
Seulement j'ai un petit problème...
Pour fixer les deux coudes sur le devant je ne sait pas comment faire.
Est-ce que l'un d'entre vous aurais une idée pour le fixer efficacement?
Une colle, un mastic, une soudure (l'étain sa ne marche pas...) ???? brice6
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Mer 22 Juil - 7:45
Soit "métal liquide" (une résine additionnée de particules d'alu, divers noms commerciaux),
soit Araldite chargée à ce que tu veux (talc, plâtre..) pour la rendre consistante.
D'abord bien dépolir les surfaces, et les dégraisser.
Ces produits encaissent facilement 150°C, le moteur aura fondu avant.
yamajim
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Mer 22 Juil - 12:10
Merci beaucoup monkey
J'ai un peu cherché sur le net, j'ai trouvé sa :
http://www.pattex.be/new/fr/onzeproducten/03_colles_pour_hobby_et_bricolage/03_Super_Mix_Liquid_Metal_BE_FR
Sa doit être bon il y a marqué que sa résiste à +150C°.
Je pense que je doit pouvoir trouver dans les magasin de bricolage non?
Et merci encore !
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Mer 22 Juil - 14:06
c'est cool le "Do It Yourself" ! je me permets 2 remarques :
- sur 88cc , la pompe 300% est obligatoire donc tu fais bien d'y penser, par contre le radiateur est très optionel voir futile si tu n'as pas une configuration extreme. Meme sur 125cc, certains remettent en question l'utilité d'un radiateur ..
- bon boulot pour le cache aac droit, tu es un courageux ! Ne perds pas de vue que ces caches existent à des prix et finitions variables (entre 20 et 60 euros) .. ca pourrait t'eviter du travail et des déconvenues selon les pressions d'huile !
mais respect à ceux qui bossent de leurs mains Wink
yamajim
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Mer 22 Juil - 14:44
J'ai vus d'après plusieurs posts que en effet la pompe à huile était obligatoire... C'est pourquoi j'ai un peu peur de rouler sans pour le moment, même si je suis en rodage et que je n'accélère pas trop...
Et pour le radiateur je sait que c'est futile, mais comme je suis en congé là, j'en ai profité, je m'occupe.
Pour le cache je sais que c'est pas cher, mais à faire quelques chose soit même autant essayer de A à Z. lol
En plus j'en ai deux de cache d'origine donc je me suis dit... on va en sacrifier un !
Merci de tes remarques en tout cas !
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Mer 22 Juil - 16:02
Oui, à mon avis la "super Mix Liquid Metal" devrait faire l'affaire pour ça..
Pour ça, parce que l'affirmation puticitaire "remplace le métal", c'est un peu beaucoup optimiste..
Reboucher un carter fêlé à un endroit qui ne travaille pas: à la rigueur.
Recharger un filetage de culasse pour une bride d'admission, j'y crois nettement moins..
Pense surtout à bien dégraisser et à rendre rugueux..
Si tu fais rouler une lime ronde dans les trous, et que tu imprimes dans tes coudes les dents d'une autre lime, ce sera encore mieux.
C'est ce que j'ai fait (lime chauffée au chalumeau) pour faire une surface bien accrocheuse sur le boîtier d'aileron de la planche que je me suis faite.. Béton !
J'ai moi aussi un cache droit en rab, j'envisage de greffer un radiateur sur le SS 50 M, une fois remis en route.
yamajim
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Jeu 23 Juil - 16:03
Je suis allé au weldom du coté de chez moi, il n'ont pas de super mix liquid metal, mais j'ai pris une pâte à deux composant résistante à 180C° pour coller des métaux ensemble...
Et sa y est tout est fini, il reste plus qu'à mettre un coup de peinture et c'est bon !
Je suppose que je suis obligé de mettre la pompe à huile 300% pour que le circuit fonctionne?
Je vous demande parce que j'ai commandé ma pompe à huile chez wataparts depuis lundi, et ma commande n'est toujours pas validé donc je pense que je vais la recevoir la semaine prochaine...
J'ai essayé de présenter le cache culasse, et je me suis aperçu que le trou qui est normalement bouché par le cache tombe en face du retour radiateur...(le trou numéro 3 sur l'image)
Ce n'est pas grave si de l'huile passe par ce trou?
Merci !
yamajim
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Jeu 23 Juil - 21:45
J'ai pris une petite photo de la "chose" une fois monté :
Je trouve que sa donne bien...
En guise de durite, j'ai pris un flexible pour robinet à weldom...
J'ai essayé de démarrer le moteur en débranchant le retour du radiateur pour voir si l'huile circule et en effet sa tourne...(avec la pompe d'origine)
Mais je pense que sa réduit le débit (bien que les tubes du radiateur ainsi que les durite fasse 5mm de diamètre intérieur...) et qu'il y a des risques si je roule avec le radiateur et la pompe d'origine.
Enfin, est-ce que vous pouvez confirmer mes dire?
Cette satané pompe à huile de wataparts qui me fait attendre, je peut même pas profiter de mon kit... Crying or Very sad
Merci à vous.
ju
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Jeu 23 Juil - 22:41
Salut, je ne peux te dire si il y a des risques à rouler comme ça, d'autres plus avisés que moi te répondront surement, en tout cas ça as de la gueule ton montage, chapeau!
yamajim
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Jeu 23 Juil - 22:42
Merci bien
yamajim
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Dim 26 Juil - 3:07
J'ai reçu ma pompe à huile, et je l'ai monté ! Enfin...
Donc j'ai réfléchis pour ne pas que l'huile passe direct dans le trou du haut au retour, et j'ai tout simplement refait un joint en découpant dans une intercalaire. (du papier canson épais quoi...)
Les photos pour comprendre :
Sinon, j'ai tout monté et j'ai pus constater une chute de température de l'huile de -10C° à chaud. (mesures prises à l'entrée et à la sortie du radiateur.)
Daxwanted
Nombre de messages : 327
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Dim 26 Juil - 10:44
Beau boulot
yamajim
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Dim 26 Juil - 12:21
Merci.
En fait sur mon dax j'essaie de faire le plus de modification home made...
(Donc gratuit.....voilà un point intéressant !)
De plus, c'est comme sa qu'une moto devient unique!
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Dim 26 Juil - 12:41
tu fais du bon boulot bonne continuation à+ ludovic
Nombre de messages : 17793
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Dim 26 Juil - 13:29
il te faut des durites haute pression pour l'huile, celle s que t'as montées sont pour de la flotte
yamajim
MessageSujet: Re: Radiateur d'huile maison   Dim 26 Juil - 15:33
A la base c''est des flexible qui permettent d'encaisser au moins 3 bars de pression, mais comme tu as dit, pour de la flotte.
Sa craint tu crois? Il n'y a pas tant de pression dans un circuit d'huile, si?
