 Test des kits
yamajim
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Test des kits   Jeu 16 Juil - 22:53
Bonsoir !
J'ai recu aujourd'hui mon kit 88cc light DRP, et je me suis dit, tient pourquoi ne pas faire un sujet "testeur" de kit...
Donc tout ceux qui on acheter un kit light ou non light peuvent donner leur avis et changements que leur a apporté leur kit...
Je voulais aussi dire que toute personne qui renonce à acheter un kit par souci du montage peuvent se lancer! c'est super simple. Moi pour ma 1ere foi j'ai mis 2h.
Je commence:
-Le kit : 88cc light DRP
-Prix : 104,99€ (sur motorkit)
-Lien: http://www.motorkit.com/catalog/MINI-4-TEMPS-DAX-Skyteam-ST50-Haut-Moteur,-cylindre-Haut-moteur/c414_244_174_323/p1869/Kit-light-88cc/product_info.html
Vitesse de pointe anterieure : 75km/h (réel avec beaucoup de mal et pignon de 16dents)
Vitesse de pointe avec kit: A venir...(rodage)
Le piston est un kitaco, donc fabriquation japonaise... (ainsi que segments)!
Le cylindre est argenté et pas noir .(temps mieux...)
Par contre il n'y a pas les fixation pour les sabot moteur sur le cylindre...
J'ai beaucoup plus de couple avec ce kit, je dirai que j'ai gagné au moin la moitié de la puissance que j'avais avant... Mais je suis en rodage donc je ne peut pas trop voir encore...
Et le moteur fait un plus joli bruit aussi.
A qui le tour maintenant...
ubudju
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Test des kits   Ven 17 Juil - 0:32
si le piston est un kitaco, il y a de fortes chances qu'il soit japonais, par contre, ça m'étonnerait beaucoup que le cylindre drp soit de fabrication japonaise....
yamajim
MessageSujet: Re: Test des kits   Ven 17 Juil - 15:30
Le piston est bien japonais.
Tu as vus juste :Autant pour moi, le cylindre n'est pas japonais, il est "made in taiwan"
Je vais rectifier ca...
Freiy
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: Test des kits   Ven 17 Juil - 15:54
Au niveau des tests des kits ...
Il faudrait faire alusion a la vitesse de pointe
Au niveau du couple
Vitesse par en une, deux , trois
Niveau qualité prix, style prix d'achat : sur tel site
Au fur et a mesure on pourra comparer les kits afin d'élire pourquoi pas le meilleurs Kit Qualité / prix
Je pense pour que ce soit profitable au maximums d' internautes =)
mukae
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: Test des kits   Ven 17 Juil - 17:41
Excellente initiative, voilà un thread bien utile !!!
Par contre je ne pourrais pas contribuer au recueil d'infos car je suis STOCK ///
Et je souhaite le rester, on verra avec le temps car des fois cela me démange...
yamajim
MessageSujet: Re: Test des kits   Ven 17 Juil - 20:05
Trés bonne idée Freiy.
Mais comme je suis en rodage je ne peut pas trop tirer sur le moteur pour l'instant...
Mais je pense que mon rodage sera vite fait, car j'ai monté mon kit hier soir et aujourd'hui j'ai fait 100 bornes juste pour le roder...
Demain si il fait beau je ferais de même, voir plus!
Je rajoute quelques infos sur mon 1er post...
Nombre de messages : 17788
MessageSujet: Re: Test des kits   Dim 19 Juil - 14:51
oui DRP, HTB et compagnie c'est made in taiwan
jupe de cylindre trop fine (1mm), espérance de vie limitée car risque de serrage élevé même avec une pompe à huile gros débit et un radiateur
ce problème a été corrigé sur les rising sun, jupe de 2mm d'épaisseur
le sujet a déjà été abordé
yamajim
MessageSujet: Re: Test des kits   Dim 19 Juil - 15:06
Je viens de me rendre compte d'une chose, je regardais par hasard les kit 88cc light kitaco sur motorkit et il se trouve que je possède exactement le même cylindre et même piston que sur la photo de ce dernier et peut être qu'il mon envoyé un kitaco a la place d'un DRP, parce que mon cylindre et mon piston ne corresponde pas du tout à la photos du DRP.
De plus Mon piston était dans une boite Kitaco...
Alors je crois qu'il m'on envoyé un kitaco...Si c'est le cas j'en suis heureux !
MessageSujet: Re: Test des kits   Dim 19 Juil - 15:11
mmmmmmm je connais assez motorkit pour te dire qu'ils ne font pas ce genre d'erreur, le contraire oui par contre Wink
les cylindres kitaco ne sont pas fabriqués à taiwan, enfin c'est écrit made in japan sur la boite mais la rumeur court selon laquelle takegawa ne se gênerait pas pour faire fabriquer ses pièces de fonderie chez les taiwanais, c'est peut être la même chose chez kitaco?
yamajim
MessageSujet: Re: Test des kits   Dim 19 Juil - 15:18
Mais sur mon cylindre, il n'y a rien d'écrit à part le 49cc.
A ton avis je peut vérifier si c'est un kitaco en mesurant la jupe du cylindre?(il va falloir que j'agrandisse le trou du passage d'huile donc autant en profiter...)
Merci, c'est gentil de désintéresser à mon interrogation si on peut dire sa comme sa..
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: Test des kits   Lun 20 Juil - 10:29
slt tu n'as pas encore mis la pompe gros debit ? grosse erreur c'est au debut qu'elle est le plus importante
Test des kits
