 Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125
Raoul
Nombre de messages : 894
MessageSujet: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Jeu 16 Juil - 15:02
J'ai vu sur plusieurs topics: qu'il fallait mettre des ressorts plus durs si l'embrayage patine...
Y'en a t'il plusieurs modèles & marques ?
C'est un Sky 125: pourtant 1300 km mais l'embraye patine depuis que j'ai mis un pignon plus grand...
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Jeu 16 Juil - 15:34
As tu déjà essayé de régler ton embrayage ?
Enlever le cache qui a sur le carter droit et là tu accédes directement à une espece de patte en forme de Y , avec une vis sur le milieu et qui fait pression directement sur l'embrayage .....
De mémoire ( je peux me tromper , à voir avec les autres) , il faut que tu serres cette vis à fond et tu la désseres d'un tour et demi ........
Après , à toi de voir si le réglage est bon , sinon c'est 1/8 de tour à chaque fois pour arriver au bon régalge
Raoul
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Jeu 16 Juil - 16:59
Non, je ne connaissais pas ce réglage ! Embarassed
Je vais essayer de voir ce w-e, alors ! Merci du renseignement ! thumleft
Je présume qu'il faut vidanger, l'huile est dans ce carter ? Question
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Jeu 16 Juil - 18:24
Non du tout , rien à vidanger ..............
C'est juste un réglage
Raoul
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Jeu 16 Juil - 21:42
Justement, moi je n'ai pas de cache sur le carter droit... Shocked
Griffe 84
Nombre de messages : 1638
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Ven 17 Juil - 6:27
Salut Raoul,
Normal boite manuel, règle la tension (pardon la garde) de ton cable d'embrayage.
La procédure inscrite plus haut est pour un Honda ST 50 ou 70, ou bien sur les 50 chinois et sur mon Spigaou 125 c'est la même méthode de réglage du fait de l'embrayage semi-automatique.
Raoul
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Ven 17 Juil - 8:04
No problemo pour la garde du câble... j'ai de la marge... c'est bien le disque qui patine !
Y'a pas de réglage dans le mécanisme, alors ???
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Ven 17 Juil - 10:32
Ecoutes , j'avais ce même réglage sur mon moteur 110 Loncin ........
Il y avait un cache sur le carter droit , maintenu par 2 vis dans le sens horizontal
Sur mon Lifan 125 actuel , c'est la meme chose .........
* embrayage manuel
Raoul
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Ven 17 Juil - 11:11
Regarde, moi j'ai un carter "mono-bloc" comme celui-là : Shocked
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Ven 17 Juil - 16:50
T'as une disqueuse ?
Laughing Laughing Laughing
Effectivement , tu n'as pas de cache .............
yamajim
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Lun 20 Juil - 2:23
Tu peut toujours essayer de changer tes ressorts d'embrayage mais c'est bizarre qu'il patine à peine a 1300km.
Et puis le changement de pignon ne fait pas patiner un embrayage...
Raoul
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Lun 20 Juil - 9:54
oui, comme "il tire plus long": quand j'accélère il patine un peu en reprise en 4ème ! J'ai juste comme modifs' un carbu de 26 & un pot Faddy.
yamajim
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Lun 20 Juil - 12:17
Change les tes ressorts sa vaut rien en € et sa ne sera pas perdu...
Raoul
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Lun 20 Juil - 14:04
oui, j'ai vu dans les 15 €, le plus "dur" c'est de les changer...
J'ai vu un topic comment changer les ressorts, mais c'est sur les Honda...
yamajim
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Lun 20 Juil - 15:10
Moi pour remonter des disques d'embrayage ou changer des ressorts je met l'embrayage à l'étaut pour comprimer les ressorts et sa va tout seul !
sweet
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Lun 20 Juil - 18:35
+1 j'ai fais pareil
Raoul
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Mar 21 Juil - 8:00
Ah ok, je présume qu'il faut vidanger avant d'ouvrir le carter droit ?
yamajim
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Mar 21 Juil - 11:10
En effet il faut vidanger, ou alors, tu penche ton dax sur le coté gauche.
Perso moi je préfère vidanger... J'aime pas secouer mon dax dans tous les sens...lol
Raoul
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Mar 21 Juil - 11:37
Tout à fait merci ! Pour le peu d'huile: autant vidanger !
yamajim
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Mar 21 Juil - 12:02
De rien, beh bonne vidange alors! lol
Raoul
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Mar 21 Juil - 13:14
Merci ! Wink
Dony
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Mer 14 Oct - 10:31
Du nouveau?? tu as fait quoi du coup?
J'ai le même problème et avant de m'y mettre je voudrais avoir ton avis!
Merci d'avance!
Raoul
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Mer 14 Oct - 14:22
Rien, je verrais au printemps... Le Monkey va rentré quasiment en hibernation ! Mr. Green
Dony
MessageSujet: Re: Embrayage Patine > Ressorts à changer ? sur Sky 125   Mer 14 Oct - 14:28
Okay bon ben d'ici la j'aurais très certainement résolu mon problèmes! Wink
Thx.
