 Reglage carbu pour moteur en SUREGIME!!!
elalbator
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Reglage carbu pour moteur en SUREGIME!!!   Mer 15 Juil - 19:35
Aloha,
J'ai une question au niveau réglage carbu; je n'arrive pas à trouver de réglage; explication:
La poignée de gaz est ok lorsque j'enlève le filtre je vois bien le boisseau monter et redescendre, la poignée agit bien comme un ressort.
Au niveau du carbu 2 réglages, le ralenti j'ai mis au mini et la vis d 'enrichissement je l'ai complètement vissée.
Résultat malgré ces réglages mini jai une surpuissance le moteur en première est largement en surégime je dois contamment freiner c'est meme impossible de rouler avec...
Avez un conseil voir des !!!
Merci d'avance
elalbator
goubit76
Nombre de messages : 226
MessageSujet: Re: Reglage carbu pour moteur en SUREGIME!!!   Mer 15 Juil - 20:15
jai deja eu le meme probleme que toi sa n'avez rien a voir avec mon carbu cetai tou simplement le cable efilocher dans la gaine sa fouter la caca comme toi donc regarde c peut etre sa
