 Moteur en SUR REGIME réglage carbu !!!
elalbator
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Moteur en SUR REGIME réglage carbu !!!   Mer 15 Juil - 19:34
Aloha,
J'ai une question au niveau réglage carbu; je n'arrive pas à trouver de réglage; explication:
La poignée de gaz est ok lorsque j'enlève le filtre je vois bien le boisseau monter et redescendre, la poignée agit bien comme un ressort.
Au niveau du carbu 2 réglages, le ralenti j'ai mis au mini et la vis d 'enrichissement je l'ai complètement vissée.
Résultat malgré ces réglages mini jai une surpuissance le moteur en première est largement en surégime je dois contamment freiner c'est meme impossible de rouler avec...
Avez un conseil voir des !!!
Merci d'avance
elalbator
yamajim
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Moteur en SUR REGIME réglage carbu !!!   Lun 20 Juil - 2:33
Vérifie si tu n'as pas de prise d'air.
Sinon donne un peu plus de précision sur le moteur et le carbu stp.
Et ton carbu c'est un chinois?Si oui achète plutôt un carbu de bonne marque tu auras beaucoup moins de problème avec.
