 probleme avec la piece de reglage de tension de la chaine
greg38
Nombre de messages : 49
MessageSujet: probleme avec la piece de reglage de tension de la chaine   Lun 13 Juil - 18:27
Bonsoir à tous,
Je comprenais pas pourquoi ma chaîne se détendait régulièrement, en y regardant de plus prêt je me suis rendu compte que le filetage de la pièce permettant de tendre la chaîne était très abîmé...
il s agit de cette pièce:
Que faire?
avez vous des astuces ou un lien pour pouvoir la changer (ou trouver une pièce plus costaud et compatible?)?
merci d avance pour votre aide
zigdax
Nombre de messages : 713
MessageSujet: Re: probleme avec la piece de reglage de tension de la chaine   Mar 14 Juil - 15:08
Salut, il suffit de taper la recherche dans google Wink
Voici un des liens trouvé : http://www.poto.fr/tendeur-chaine-p-866.html (TENDEUR DE CHAINE DAX, pour axe arriere en 12 mm, compatible skyteam avant 2009 , zhenhua, jincheng, vendu par paire)
A plus.
http://atelierdudax.com
greg38
MessageSujet: Re: probleme avec la piece de reglage de tension de la chaine   Mar 14 Juil - 15:34
Merci pour le lien, j ai finalement choisi ceux là:
ca m a l air plus costaud!
zigdax
MessageSujet: Re: probleme avec la piece de reglage de tension de la chaine   Mar 14 Juil - 17:08
Bien vu ! Avec le lien pour tous ceux que ça intéresse : http://www.pocketbike.fr/catalog/tendeur-chaine-monkey-gorilla-p-616.html?osCsid=vqdv1dlocj01mmlagnsavm1380 ceux-ci a 19€ la paire.
Les tiens viennent d'où ? A quel prix sont-ils ?
greg38
MessageSujet: Re: probleme avec la piece de reglage de tension de la chaine   Mar 14 Juil - 17:35
ici à 4.90€ :
http://www.funaffaires.fr/product_info.php?products_id=208&osCsid=f7e012b46f8e6bf37d9dd8d5e60c12e4
enaccord1
zigdax
MessageSujet: Re: probleme avec la piece de reglage de tension de la chaine   Mar 14 Juil - 18:17
Ah ouai ! Par contre c'est peut être pas la même finition et la même qualité (difficile de juger sur les photos, surtout chez funaffaire, on ne voit rien lol), mais j'espère que ça remplacera avantageusement les cochonneries d'origine.
greg38
MessageSujet: Re: probleme avec la piece de reglage de tension de la chaine   Mar 14 Juil - 18:20
ouais j espère moi aussi, je vous tiendrais au courant une fois que je les aurais reçu, mais de toute facon ca peut pas être pire!! mdr2
MethodMan
Nombre de messages : 550
MessageSujet: Re: probleme avec la piece de reglage de tension de la chaine   Mar 14 Juil - 18:49
J'ai aussi le même problème, ma chaine se détend très souvent.
Je vais faire comme toi Greg38, les changer.
zigdax
MessageSujet: Re: probleme avec la piece de reglage de tension de la chaine   Mar 14 Juil - 18:55
Salut MethodMan,
changer de tendeur de chaîne ne t'évitera pas de devoir régler régulièrement la tension de ta chaîne...ça doit être vérifié souvent. Il est normal que cela se détende (pas tous les jours évidemment ou alors t'avais un sérieux problème). Trop peu de gens savent qu'il faut retendre souvent sa chaîne, un revendeur me disait la même chose il y a peu de temps...
A plus.
MethodMan
MessageSujet: Re: probleme avec la piece de reglage de tension de la chaine   Mar 14 Juil - 19:13
Je sais bien qu'il faut retendre la chaine régulièrement, mais de la à le faire avant chaque sortie...
greg38
MessageSujet: Re: probleme avec la piece de reglage de tension de la chaine   Mar 14 Juil - 19:23
ouais moi c'est un peu mon cas aussi, quasimment à chaque sortie...
MessageSujet: Re: probleme avec la piece de reglage de tension de la chaine   Mer 15 Juil - 8:42
Il y a une chose à ne pas oublier, c'est que les petits kikis avec l'écrou de 10, c'est juste un organe de REGLAGE de tension.
Une fois ce réglage fait, il ne faut pas hésiter à serrer la broche de roue.. BIEN serrer.
Oui, je sais, sur les chinoiseries ça a des chances d'être du fer à ferrer les ânes. Et qu'est-ce que j'y peux?
Suffit d'y mettre une broche sérieuse, ou une belle vis BTR.
On n'imagine pas la traction que peut exercer une chaîne, les amateurs de maths faites le calcul..
greg38
MessageSujet: Re: probleme avec la piece de reglage de tension de la chaine   Mer 15 Juil - 10:59
oui tu as raison, ou est ce qu on peut trouver "une broche sérieuse"?
MessageSujet: Re: probleme avec la piece de reglage de tension de la chaine   Mer 15 Juil - 14:08
- chez Honda (vérifier diamètre et longueur)
- à la casse auto (broche de triangle de suspension AV, excellent acier)
- boulonniste du coin, à Grenoble j'en connaissais un en face de la gare.
- tige filetée à défaut, +2 écrous +2 rondelles... Pas beau, mais mieux que e chocolat chinois..
greg38
MessageSujet: Re: probleme avec la piece de reglage de tension de la chaine   Mer 15 Juil - 16:55
ok je vais regarder ca
merci de ton aide Monkey, c est sympa!
