 problème de prise d'air
dorian2
Nombre de messages : 6
MessageSujet: problème de prise d'air   Ven 10 Juil - 12:18
Bonjour je suis tout neuf sur ce forum, peut etre aller vous pouvoir m'aider a résoudre un petit soucis..
J'ai un dax ( enfin skyteam) 125 tout d'origine , qui aurait , à ce qu'on m'a dit un problème de prise d'air.
Une fois chaud, à l'arrêt au point mort le régime moteur n'arrète pas de changer en ayant tendance à s'emballer, ce qui n'arrive pas quand il est froid.
Et d'autre part, encore une fois chaud, impossible de décelerer entierement, la course du cable d'accelerateur et bonne et le starter enlever, embétant pour passer les vitesses...
Si vous aviez une idée d'ou pourrait venir cette prise d'air ( si c'est cela) sachant que toutes les durites sont neuves, et que c'est arriver comme par magie du jour au lendemain....
MessageSujet: Re: problème de prise d'air   Ven 10 Juil - 14:21
Une petite ruse que j'utilise en vw pour voir les prise d'air
moteur demarer tu pulverises de VD 40 sur les joints entre le carbu la pipe puis la pipe la culasse tu auras un fort changement de regime au moment ou le VD 40 sera a l'endroit de la prise d'air
dorian2
MessageSujet: Re: problème de prise d'air   Ven 10 Juil - 14:45
chouette astuce, je vais essayer et vous tiens au courant, merci du tuyau
MessageSujet: Re: problème de prise d'air   Ven 10 Juil - 14:50
oki
Chris13
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: problème de prise d'air   Ven 10 Juil - 20:19
Et régle ta vis de ralenti, celle qui est située à droite
dorian2
MessageSujet: Re: problème de prise d'air   Sam 11 Juil - 0:22
oui oui elle est reglée, le régime moteur est nickel, jusqu'a ce que le moteur ai tourné pendant sur 5 kilomètres, à ce moment la il s'emballe, mais uniquement à partir du moment ou aucune vitesse n'est enclenchée, au point mort au à chaque passage de vitesse, c'est ça que je ne comprend pas....dans tous les cas merci de vos réponses
