 kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP
yamajim
Nombre de messages : 308
MessageSujet: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Lun 6 Juil - 21:46
Bonsoir à tous, ma mère c'est décidé à me laisser monter un kit sur mon dax...
Donc j'ai un peu regardé sur le gros et j'hésite entre 2 kits.
Un kit light kitaco 75cc:
[url]http://www.le gros.com/catalog/MINI-4-TEMPS-DAX-Skyteam-ST50-Haut-Moteur,-cylindre-Haut-moteur/c414_244_174_323/p276/Kit-light-75cc-fonte-Kitaco/product_info.html[/url]
Et un kit light DRP 88cc:
[url]http://www.le gros.com/catalog/MINI-4-TEMPS-DAX-Skyteam-ST50-Haut-Moteur,-cylindre-Haut-moteur/c414_244_174_323/p1869/Kit-light-88cc/product_info.html[/url]
j'hésite entre ces deux car le prix est quasiment le même et le kit DRP a une cylindré plus élevé.
Mes principales questions sont, est-ce que je vais gagner plus de puissance avec le kit 88cc qu'avec le 75cc ou non?
Et est-ce que le kit 88cc tiendra aussi bien que le 75cc?
Merci de vos lumières... (même si on est sur un forum de 4temps.lol)
Pierrot + UchiMata
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Mer 8 Juil - 22:12
Le 75 light Kitaco , c'est de la bombe ! Avec un bon carbu 18 (keihin par exemple ) c'est une horloge . L'autre , je ne sais pas .
yamajim
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Mer 8 Juil - 23:33
Salut!
Je sais que la réputation du 75cc light de kitaco n'est plus à faire...
Mais j'aurais cependant aimé avoir un avis du kit 88cc light DRP, car si pour le même prix je peut obtenir plus de puissance sa m'arrange...
En plus je possède déjà un carburateur de 18, ce n'est pas un kehin, mais une copie de trés bonne qualité.(Le shen wey rising sun)
Merci d'avoir répondu en tout cas!
hadrienlf
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Sam 11 Juil - 15:47
si tu peut le mieux c est de prendre un kit 88cc light de chez kitaco c est un peu plus chere mais plus performent ou sinon un kit 75cc light kitaco avec une bonne arbre a came
mais si tu as pas tellement d argent je te conseil le 75cc quand meme car tu peux taper dedans sans avoir de probleme
XenOs.-
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Sam 11 Juil - 15:53
Il gagne combien sur un 50cc avec ce kit ?
hadrienlf
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Sam 11 Juil - 15:57
je crois que avec un bon carbu et un pot tu peux doubler ta puissance
XenOs.-
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Sam 11 Juil - 16:28
Putin Oo ^^
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Sam 11 Juil - 16:47
un kit 75 cc kitaco light est un tres bon produit et tarif raisonnable à+ ludovic
hadrienlf
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Sam 11 Juil - 20:57
mais apres si tu veux un truc vraiment performant mais on s eloigne un peu du but tu prend un kit 88cc complet honda trail bike moi c est ce que j ai c est assez discret et ca envoie des watts et c est le meilleur rapport qualité prix ( 350 euro)
yamajim
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Dim 12 Juil - 3:05
Merci de toutes vos réponses !
Mon frère m'a commander le kit 88cc light DRP (cadeau, merci grand frère lol).
Je devrais le recevoir dans la semaine normalement...
Je voulais pas un kit complet car je voulais que le kit ne se vois pas du tout (frappé 49cc).
En fait je voulais pas non plus mettre trop cher car à la fin de l'anné je vais surement vendre mon dax (permis voiture qui fini) et en racheter un 125cc dans 2ans.
J'en profiterai pour mettre un petit test de ce fameux kit...
Merci mille fois d'avoir répondu !
tonix
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Lun 13 Juil - 11:02
hadirenlf tu a mis un pompe a huile avec ????
Freiy
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Ven 17 Juil - 10:42
Au niveau du montage d'un kit
J'ai deux bloques je voudrais en préparer un et laisser l'autre d'origine ....
Il faut changer le vilo en mm temps que le kit ?
La pompe a l'huile ?
Au niveau du système de refroidissement rien a faire ?
J'ai un Honda dax 70 ...
Quel kit est conseiller dans mon cas ? =)
J'aime bien mon Daxou 65 en monté mais bon si il peut avoir plus de patate avec un autre bloque pourquoi pas =)
Pom Pom Pom
hadrienlf
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Ven 17 Juil - 15:05
tonix oui j ai une pompe à huile 300% takegawa
sinon freiry essaye d etre plus precis par exemple ton dax est de quand?
pas besoin de changer le vilo jusqu a 88cc pompe à huile oui faut en mettre une et un systeme de refroidissement pas necessaire
tonix
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Ven 17 Juil - 17:09
avec un kit 88cc light pas besoin ce pompe a huile si ??
"on" m'a assuré que non Smile
yamajim
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Ven 17 Juil - 19:59
Moi je n'ai pas changé la pompe à huile est-ce que sa craint tant que sa pour le moteur?
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Ven 17 Juil - 21:40
pompe à huile obligatoire sinon serrage garanti, sur les 75 on peut garder cele d'origine car le bas moteur est le même que sur les 70
yamajim
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Ven 17 Juil - 22:08
Ok merci beaucoup christian.
Le mieux serait une pompe 300% je pense, non?
tonix
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Ven 17 Juil - 22:40
heuuuu dans un garage 4t on ma dis que c'était pas nécessaire la pompe a huile pour un 88cc light !
toi tu dis que c'est sérrage garantie christian ?
merci a toi !
yamajim
MessageSujet: a   Ven 17 Juil - 22:55
Si je prend celle la de pompe à huile, c'est bon?
[url]http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/pompe-huile-gros-débit-volts-kitaco-p-834.html[/url]
Elle se montera sans modification sur le moteur skyteam? (à part l'agrandissement du trou de passage d'huile bien sur)
hadrienlf
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Ven 17 Juil - 22:56
c est pas serrage garantie mais il y en a qui en mettent pas et qui n ont pas de probleme d autre qui en mettent et qui serrent le moteur et la c est faut repayer et reparer alors que si tu avais mis ta pompe cela ne serai pas arriver
donc oui il faut en mettre une sinon il y a un risque beaucoup plus important de serrage sur les longues distances
XenOs.-
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Ven 17 Juil - 23:46
Pk vous vous cassez la tete avec vos kit là srx ?
Si vous vous faites capté par les policiers c'est la même chose qui si vous avez un 125, et pour 50€ de plus vous avez un moteur complet 125skyteam...
Je comprend pas sérieux lol
zigdax
Nombre de messages : 713
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Sam 18 Juil - 0:39
Je comprends ce que tu veux dire, surtout au niveau tarif. Par contre, je trouve que c'est simplement la classe de coiffer un 125cc au feu rouge avec un 88cc Cool
C'est un peu comme laisser pourrir sur place une Audi S3 avec une Twingo au feu, c'est un peu le même principe...
http://atelierdudax.com
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Sam 18 Juil - 0:54
Regarde déja comment c'est fait un vrais kit ...
Tu ne verra rien ...
et ensuite un 88 HTB dépose vraiment sur place un 125 chingchong ....
il n'y a pas photo ... et c'est encore mieux avec un 88 cc Takegawa ...
XenOs.-
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Sam 18 Juil - 1:29
Oui oui lol
Avec un 125 avec pipe changé, pot, et carbu on tape 125km/h mais bon c'est pas grave
Enfin bref rêver c'est toujours bien...
Puis même si ça serrait vrai, il tiendra 5000km le moteur et après les Mr vont venir sur le fofo nous dire Skyteam c'est de la caca etc etc...
Bref
COmparé la peche, la v max d'un 50cc à un 125 ça me fait rire mdr, c'est incomparable mais bon pas grave même avec vos bête kit
Puis tu dis c'est moins voyant, ba quand les policiers te mettront ton Dax sur le rouleaux, on verra si ça serra moins voyant que un 125 mdr
Parce entre un 50 et un 125 désolé mais le moteur est vraiment le même à part être un connaisseur pour savoir direct si c'est un 50 ou un 125...
MessageSujet: Re: kit light 75cc kitaco Okaeri-Japan ou kit light 88cc DRP   Sam 18 Juil - 1:45
Avec un Kit tu bouffes les 125 noich. Peut etre pas en pointe, mais en démarrage oui facile.
Twisted Evil mondud punk
