 reglage soupape
jean cla
MessageSujet: reglage soupape   Mer 4 Oct - 10:35
j aurai voulu savoire sur un 50 mini 4 temp a combien se regle les soupapes pour plus de performence mercie de votre reponse
sonic
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: reglage soupape   Mer 4 Oct - 12:11
voir ce lien Wink
http://www.daxteam.com/viewtopic.forum?t=1024&highlight=soupapes
Sonic
jean cla
MessageSujet: Re: reglage soupape   Mer 4 Oct - 13:59
j aimerai avoire d autre avi sur le reglage des soupapes sur un 50cc 4 temp mercie
jooj
Nombre de messages : 238
MessageSujet: Re: reglage soupape   Mer 4 Oct - 21:06
super le post sonic je l'avais probablement jamais vu!et meme si c'est en anglais on comprend quand meme!
cependant une petite question me travail
la semaine derniere j'ai demonter mon moteur et il me semble que pour la course du piston soit au maximun c-a-d en haut du cylindre il faut 2 tour de volant magnetique ou un seul c'est peut etre bete mais il ma sembler fair 2 tour avec le volant pour que le piston soit en position haute?
merci Wink
à++
jean cla
MessageSujet: Re: reglage soupape   Mer 4 Oct - 21:37
d autre avi svp mercie
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: reglage soupape   Mer 4 Oct - 22:42
sur un moteur stock 0.05 IN et 0.05 EX.
sur une prépa 0.05 IN et 0.08 à 0.1 EX.
de toute façon la fin du réglage se fait à l'oreille.
pour savoir si ton piston est en PMH il suffit de regarder ta distribution: tourne le volant magnétique jusqu'à ce que le repère "O" du pignon de distribution soit en face de la marque sur la culasse (un genre de petite encoche).
après si tu veux savoir le nombre de tours exacte...t'as plus qu'à compter.
à+
jean cla
MessageSujet: Re: reglage soupape   Jeu 5 Oct - 16:36
etape par etape svp donner mois comment faire pour comencer avent le reglage merci jc
sonic
MessageSujet: Re: reglage soupape   Jeu 5 Oct - 16:45
voir cette vidéo ,il suffit de bien regardé Mr. Green
http://media.bbrmotorsports.com/How_To/Windows/CRF50_ValveAdj_Win.wmv
Sonic
jean cla
MessageSujet: Re: reglage soupape   Jeu 5 Oct - 17:42
je lai vue ta video j aimerai mieu qu on me l explique car ta video et en anglais et moi j ai mi un kit et quand on remonte la chaine de distribution il faut revoire les repere sur le pignon de la chaine car quand tu remonte ton pignion es quil fau que le piston sois en haut edut les soupapes sont elles fermer ou ouverte quand le poin de repere et en face du repere du pignon de distribution merci de me repondre corectement
narcosis
MessageSujet: Re: reglage soupape   Jeu 5 Oct - 17:57
tes soupapes s'ouvrent uniquement lors du passage des cames sur les culbuteurs.
c'est un 4temps donc:
1er temps ouverture admission
2eme temps fermeture admission
3eme temps ouverture échappement
4eme temps fermeture échappement
la vidéo est très claire pourtant... tu enlèves les bouchons de soupapes, tu désserres les contres écrous puis tu utilises un jeu de cale.
si t'as un kit 0.05 IN et 0.08 EX.
je te conseille vivement d'acheter la revue technique.
jean cla
MessageSujet: Re: reglage soupape   Ven 6 Oct - 9:00
je demande de l aide car sur la video le haut moteur n est pas demonter car mois pour demonter le moteur et changer piston et cilyndre je suis obliger d enlever le pignon et la chaine de distribution et quand on remonte le pignon et la chaine de distribution c est la le probleme car comment on se base pour remetre le repere pour que les soupape et le piston soi a la bonne place la personne qui aura compris ce que je demande sera simpa de me repondre merci d avance
sonic
MessageSujet: Re: reglage soupape   Ven 6 Oct - 9:52
au remontage il faut aligné les deux repères sur la culasse ,aligné aussi celui qui est sur le volant et à ce moment il faut mettre la chaine.
je ne dit pas la lettre du repère sur le volant mais il y en a bien un qui vas répondre;)
Sonic
jean cla
MessageSujet: Re: reglage soupape   Ven 6 Oct - 10:56
donner moi la letre du repere merci
narcosis
MessageSujet: Re: reglage soupape   Ven 6 Oct - 11:21
alors le repère "T" du volant avec l'encoche sur le carter moteur et le repère "O" du pignon de distribution avec l'encoche sur la culasse.
sonic
MessageSujet: Re: reglage soupape   Ven 6 Oct - 11:43
c'est bien ce que je pensait pour les lettres ,mais je voulais confirmation.
Sonic
jean cla
MessageSujet: Re: reglage soupape   Ven 6 Oct - 14:14
mercie a vous ! jean claude.
calou
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: reglage soupape   Lun 9 Oct - 19:37
POURRAIS TU ME DIRE QUEL ENCOCHE ET OU ELLE SE TROUVE STP
jooj
MessageSujet: Re: reglage soupape   Lun 9 Oct - 19:53
l'encoche se trouve sur couvercle d'allumage au niveau du petit cache rond si tu en posede un sinon tu doit enlever ton carter allumage et la sur le bas moteur au dessus de ton plateau sur tu vera une petite encoche
voila @++
Anonymou
MessageSujet: Re: reglage soupape   Ven 27 Juil - 18:25
!!!!!! pardon!!!!!!! Rassure moi tu ne cite pas le nom des 4 temps ?
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: reglage soupape   Ven 27 Juil - 18:48
joe bar team :
"quand on ne sais pas on ne touche pas"
0,05 echapement et admition avec des cales c'est pas bien compliqué ^^
Anonymou
MessageSujet: Re: reglage soupape   Ven 27 Juil - 23:05
je demandais juste si ilo se rendai compte que les cycles c'est pas exactement sa lol........
et perso je touche car je sais lol ^^
unmk2mars
MessageSujet: Re: reglage soupape   Ven 27 Juil - 23:08
je m'adressai a jean cla ^^^je pense que avant de demonter un moteur pour le kiter faut savoir le remonter
reglage soupape
