 Problème arrivée essence Dax 125 5.5L
Mr. Wilde
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Problème arrivée essence Dax 125 5.5L   Mer 1 Juil - 18:30
je contate un problème sur mon dax, aprés l'avoir reçu chez moi, je l'ai monté et j'y ai mis 1L d'essence pour essayer de la faire démarer, j'ai eu beaucoup de problème pour qu'il demare et dés que ça démarrait et que je donnait un coup d'accélérateur le moteur calait. J'ai alors mis le plein et la le dax a fonctionné correctement, par contre arrivé à 60km je suis tombé en panne. La panne a été résolue aprés avoir fait le plein d'essence à nouveau, j'ai alors mis 1.33L d'essence alors que mon réservoir peut contenir 5.5L. Je me demande si le probème ne vient pas du fait que l'essence a du mal a couler dans le carburateur.
Si quel qu'un peut me donner un conseil ça serait bienvenu.
Merci d'avance.
PASSAT
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: Problème arrivée essence Dax 125 5.5L   Mer 1 Juil - 18:32
le tuyau est pince en dessous du reservoir
http://passatv6.skyblog.com/
Mr. Wilde
MessageSujet: Re: Problème arrivée essence Dax 125 5.5L   Mer 1 Juil - 18:39
Ben en regardant je ne vois pas de pincement sur les tuyau d'alimentation du carbu, mais je ne pense pas que ca vienne de là surtout parce que quand il y a le plein cela marche normalement, et meme en essayant de démarrer (lorsque j'avais fait les 60km et avant d'y remettre de l'essence) avec les deux position (réserve et classique) du robinet d'essence ça ne fonctionne pas.
MessageSujet: Re: Problème arrivée essence Dax 125 5.5L   Mer 1 Juil - 18:44
c'est tout simple, le reservoir de 5,5 descend plus bas que ton carbu... donc forcement l'essence ne descend pas... normalement tu dois avoir une pompe a essence vers ton carbu... elle est peut être défaillant ou elle ne fonctionne pas... essaye de débrancher la durite qui arrive au carbu, si l'essence ne pisse pas c'est qu'il y a va faire un plein et débranche, si ça coule ça veut dire que c'et un probleme de pompe, si ça ne coule pas c'est que ton reservoir/durites sont bouchée/sale
PASSAT
MessageSujet: Re: Problème arrivée essence Dax 125 5.5L   Mer 1 Juil - 18:46
pas de pompe sur les 5.5l le reservoir ce vide a +/- 5.1l
Mr. Wilde
MessageSujet: Re: Problème arrivée essence Dax 125 5.5L   Mer 1 Juil - 18:52
Je vais rouler 60 km à nouveau jusqu'à qu'il tombe en panne et j'essayerai de voir si l'essence coule en débranchant le tuyau d'alimentation du carbu, si ca ne coule pas ca sera un problème dans le tuyaux sinon il faudra voir sur le carbu je pense.
MessageSujet: Re: Problème arrivée essence Dax 125 5.5L   Mer 1 Juil - 19:21
Pas la peine de rouler: il suffit d'ouvrir la vis de purge de cuve et de faire pisser dans un bidon..
Et de voir à quel moment ça s'arrête de pisser.
Mr. Wilde
MessageSujet: Re: Problème arrivée essence Dax 125 5.5L   Jeu 2 Juil - 19:38
Oui en fait c'est ce que j'ai fait, j'e n'ai pas remarqué de problème et cet aprés midi la panne est revenue, j'ai vérifié que l'essence coulait bien et c'etait le cas. Je pense que c'est un problème de richesse parceque pour que le dax redemarre il faut attendre genre 10 minutes et lorsque la panne survient c'est possible de l'eviter en metant un peu le starter. Mais bon avec le carbu que j'ai la vis de richesse est impossible a visser avec un tournevis classique...
petithomme
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Problème arrivée essence Dax 125 5.5L   Mer 15 Juil - 7:12
bonjour a tous
j'ai le meme genre de probleme , sauf que la durite d'essence ce vide completement a l'arret (il n'y a aucune fuite )
j'ai un spigaou 5,6 l , neuf il n'a que 5kms
comme tu dis lukalafaget peu etre il faut un carbu avec pompe a essence integré .
lulu69
MessageSujet: Re: Problème arrivée essence Dax 125 5.5L   Dim 12 Fév - 21:32
salut a tous,
vérifie la mise a l'air du réservoir r, c est un tous petit troue sur le bouchon de réservoir, ou bien la position de ton bouchon sur lequel il doit y avoir une flèche qui indique la bonne position.
