 TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Mar 30 Juin - 23:37
Suite a mon probleme de moteur qui ratatouillait j'ai trouvé une durite percée par le frottement du carbu au systeme anti pollution
je me suis donc decidé a suprimer cette daube
mon probleme
cette fameuse piece en place
pour la demonter il faut clef de 8 et de 10 pas besoin de changer le robinet comme sur certain model
la piece demontée
les prises a suprimer sur la pipe d'admision et de par le fait les trous sur cette pipe
demontage du carbu et du pare chaleur (j'ai laissé la fixation du filtre a air sur le cadre et le carbu pour ne pas le retourner car il est plein d'essence pendant les modifs)
demontage de la pipe a la culasse il faut une clef torx percée et faire attention car les vis chinoises d'origines fondent dés que vous aprochez la clef Mr.Red
protegez l'entrée de la culasse on ne sait jamais
j'ai remplacé les prise par des vis a tetes creuses
position des vis
les vis ont été serées et freinées a la loctite bloc presse
leusr positions dans la pipe
un bon coup de Dremel pour suprimer tout ce qui depasse a l'interieur de la pipe avec une fraise qui va bien
Pour le remontage j'en ai profité pour alligner le joint pipe culasse
origine et decoupe suivant le tracé rouge vu par le dépot de carburation
suprimer la pale copie du systeme vortex qui vu sa fabrication ne sert ABSOLUMENT a rien car là il freine es gaz au lieu de les faire tourner
j'ai egalement augmenté le diametre du pare chaleur en laissant 1 mm de bakelite afin de maintenir le joint torique en place
Le remontage final est tout bete
mise en place du joint culasse pipe remontage de cette pipe mais ave des vis BTR et du frein filet bleu puis remontage du carbu sur la pipe avec aussi des vis BTR et ecrous Nylstop a la place de la ferraille chinoise
J'ai redemarré du premier coup puis une fis le moteur chaud j'ai reréglé le ralenti qui etait trop bas
Maintenant il a la puissance beaucoup plus rapidement t ne ratatouille plus
bonne lecture a vous tous
Niva 56
Chris13
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Dim 5 Juil - 9:14
très utile comme tuto
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Lun 6 Juil - 10:32
si vous le voulez je pex vous fournir les vis a tete creuse contre uneenveloppe timbrée a votre adresse
me contacter par MP
Chris13
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Lun 6 Juil - 14:03
Ben en attendant, j'ai relié la durite d'un côté avec l'autre , c'est pas génant
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Lun 6 Juil - 19:50
c'est bon mais veries bien la durite la matiere n'est pas de bonne qualtée
ju
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Lun 6 Juil - 22:03
Idée simple et efficace, bravo et merci!
En effet attention à la qualité des durites, les miennes rien qu'en les touchant la moitié reste sur les doigts
mutoi06
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Ven 10 Juil - 5:41
Je l'ai supprimé aussi mais ca ratatouille un peu plus, je pense que c'est a cause de la durite que j'ai relié entre les deux enbouts de la pipe. J'ai vait mettre plutot 2 visses, ca evitera les prises d'air.
Chris13
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Ven 10 Juil - 20:16
J'ai la durite reliée et ça ratatouille pas
lecrosproduction
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Sam 1 Mai - 11:30
j ai egalement relier avec une durite pas de probleme par contre c est vrai
il faut verifier la durite regulierment
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Dim 2 Mai - 22:21
Je le redis :
ceux qui veulent des vis a tetes creuses comme sur mon montage
vous m'envoyez une enveloppe timbrée a votre adresse et je vous fournis les fameuses vis GRATIS
bidiscoot
Nombre de messages : 99
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Mer 16 Juin - 23:44
je ne comprends pas pourquoi tu démonte la pipe pour faire ça.
il suffit de mettre des vis plus courtes.
Des vis avec têtes doivent aller bien aussi.
http://www.APSnowscoot.com
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Mer 16 Juin - 23:52
si j'ai demonté la pipe c'est pour virer la visserie chinoise d'origine
et mettre les joints a la bonne dimension relis le Tuto tu comprendras
bidiscoot
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Jeu 17 Juin - 7:11
bonjour
j'ai vu en effet que tu en as profité pour virer le vortex et les vis et modifier les joints.
mais pour virer le "euro3" seulement, y'a pas besoin de démonter la pipe.?!
tu confirme que si on met de vis de 5 mm, ça suffit et sa permet de ne pas avoir à les dremel à l'interieur?
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Jeu 17 Juin - 8:47
Ok pour la longueure des vis mais je n'en avais pas de plus courtes
Arnaud2b
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Jeu 12 Aoû - 11:45
Moi je n'ai pas cet antipolution il par du pot il est relié par un tube et va dans un objet bizzard . Comment le supprimé ?
captainsoko
Nombre de messages : 57
MessageSujet: comme arnaud2b   Mar 31 Aoû - 8:16
j'ai effectivement un petit tuyau qui relie les deux embouts de la pipe et pas plus, par contre, j'ai comme arnaud2b cet infâme greffon tuyauté sur mon pot. Je vais m'en débarrasser, me faut trouver une piece métallique pour la visser à la place de la piece en fonte d'alu qui supporte le machin antipol. Je crois, arnaud, qu'il faut d'abord dévisser la piece en fonte, décalquer l'emplacement des trous, les reporter sur la pièce qui fera office de bouchon, percer, puis avec un touret à meuler ajuster ton"bouchon,après il n'y a plus qu'à mettre boulon/écrou, avec du frein/filet...
edgarrep
Nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Lun 18 Oct - 0:56
M'enfin c'est bien aussi de ne pas polluer, non? Aucune importance? (mode taquin).
http://www.edgarrep.com
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Lun 18 Oct - 11:24
oui quand le moteur est vraiment prevu pour ce qui n'est pas le cas car ici pour passer on reinjecte de l'air frais avant combustion en gros tu roule avec un moteur hyper riche et grace a ce "bricollage" tu l'appauvris Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
edgarrep
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Lun 18 Oct - 11:49
Ok
sacha78
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Dim 31 Oct - 20:31
bjr moi mon problème c'est que ce "truc" anti-pollution est connecter à l'aide d'un tube sur ma pipe d'admition mais il y a un bout de la pipe qui ressort pour que le tube se branche dessus et qui est fermé avec un éspèce de ressort
mon problème c'est que ce n'est pas un bout qui est branché sur la pipe puis au tube
c'est la pipe elle même qui ressort en un mini enbout :/
et l'autre bout du "truc" anti-pollution est relié a la culasse!
je suis désespéré
i need some help !! Mad
merci de vos réponses
edgarrep
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Dim 31 Oct - 20:48
Bonjour, je trouve que parfois une photo vaut mieux qu'un tas de "machins, trucs et bidules" explicatifs.
Ensuite, quelle moto, marque, année, quelle cylindrée, des modifs déjà faîtes? Tu nous dis rien là, t'auras aucune réponse valable à mon avis.
sacha78
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Dim 31 Oct - 21:50
dax jincheng de 2010 je crois 50 cm3
et pour linstan aucune modifs et pas encore de photos :/
captainsoko
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Dim 31 Oct - 22:06
tu l'enlèves, tu décalques la forme de la plaque, dans de l'alu de2 ou 3mm d'épaisseur tu découpe de quoi faire un couvercle, deux écrous/boulons , une goutte de freinfilet et c'est parti, mais.......garde ton dispositif au cas où notre gouvernement de farfelus instaurerait le CT pour les 2 roues moteurs......
captainsoko
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Lun 1 Nov - 14:54
comme ça!![img][/img]
captainsoko
MessageSujet: Re: TUTO suppression du systeme anti pollution euro 3   Lun 1 Nov - 14:55
mais garder le système anti-pollution sous la main au cas où le CT obligatoire serait instauré....
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
