 Régler son compteur skyteam
yamajim
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Régler son compteur skyteam   Lun 29 Juin - 21:18
Bonjour à tous !
J'ai trouvé une solution pour régler son compteur skyteam d'origine pour qu'il soit plus précis... (En démontant le miens par simple curiosité...lol)
Pour commencer, il faut déja démonter l'optique avant en enlevant les 3 vis autour du cerclage et en débranchant la fiche correspondante.
Ensuite, enlevez la petite pate qui tient le compteur plaqué, puis débranchez la fiche électrique correspondante ainsi que le cable du compteur. Vous pouvez à présent sortir le bloc compteur en tirant les languettes qui gène.
Une fois le compteur sortis, tirez le joint en caoutchouc et déclipsez la vitre. (4 clips répartis autour du compteur).
Enlevez les 3 vis qui tiennent le mécanisme du compteur et sortez le:
Maintenant pour régler votre compteur, il suffit de tourner l'aiguille j'usqu'au millieu (question de simplicité), de tenir le volant correspondant à l'aiguille, et tourner de force l'aiguille vers la droite ou la gauche celon que votre compteur vole des km/h ou en rajoute (forcez à la base de l'aiguile pas sur la tige !!!) :
Je m'explique : Si votre compteur rajoute 10km/h, (ex:vous roulez à 50km/h réel et votre compteur affiche 60km/h) ce qui equivaut à peut prés à 1cm sur le compteur, il faut tourner votre aiguille de 1,5cm (environ) vers la gauche...
Autrement dit si il vole 10km/h (ex: vous roulez à 50km/h réel et le compteur affiche 40km/h) la il faut tourner l'aiguile de 1,5cm mais vers la droite.
Il faut adjuster les réglages par la suite, c'est à dire remonter au moin le cable du compteur et comparer avec un compteur gps ou avec une voiture et ainsi paufiner les réglages
Cette astuce est pratique si vous voulez vous refaire un fond de compteur en changant les graduations, ou tout simplement si vous en avez marre que votre compteur affiche 70 km/h alors que vous n'êtes qu'a 55km/h... brice6
J'éspère que cette astuce serviras à plusieurs personnes
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Ven 3 Juil - 13:56
bonne idée, je n' y avait pas pensé. je me lance aussitot dessus.
je pensée racheter un compteur digital pour être plus précis mais avec cette astuce c'est plus la peine!
merci encore
yamajim
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Ven 3 Juil - 19:53
De rien...
tu es dans le même cas que moi je voulais aussi en acheter un autre.
Mais comme j'aime pas acheter "bêtement" si on peut dire sa comme sa, j'ai réfléchis un moment et j'ai démonté mon compteur et voilà que l'idée m'est venu !
djatomix
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Mar 28 Juil - 17:45
ouai mais donc si le compteur affiche trop, il faut donc tourné l'aiguille vers la gauche ! ça OK ! mais a 0 il y a la buté ! tu la coupe donc ? et du coup quand tu est arrêté, ton compteur t'affiche -10km/h ! lol
yamajim
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Mar 28 Juil - 19:57
Non, c'est pour sa que j'ai bien précisé de mettre l'aiguille au milieu avant de la decaller à gauche...
ROUQUIN
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Dim 2 Aoû - 21:07
salut a tous
je viens de regler mon compteur a premiere vue il ya un mieu j ai 3 kmh d'ecart avec mon compteur digital je vais me faire chronometrer par une voiture et apres je reglerer encore si necessaire
merci pour l' info yamajim
jStBd
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Dim 2 Aoû - 21:18
cool merci de linfo!!
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Dim 2 Aoû - 22:44
le soucis c'est que c'est plus le capteur a la roue qui ment, que le compteur...
jStBd
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Dim 2 Aoû - 22:58
oui c'est vrai mes on ne peut pas avoir un compteur 100 % fiables
yamajim
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Lun 3 Aoû - 3:12
Je suis content de savoir que sa ne marche pas que pour moi...
En effet il n'y a pas que le compteur qui ment, d'ailleurs j'ai bien écrit "régler son compteur pour qu'il soit plus précis" et non pour qu'il affiche la vitesse réelle...
Moi sur mon compteur, de 0 à 30km/h il m'affiche n'importe quoi, c'est qu'à partir de 30km/h que la vitesse est plus ou moins réelle (+/- 5km/h).
Mais c'est déjà mieux que le +/- 15 voir 30km/h dans certains cas !!!
Petite anecdote sur les compteurs skyteam :
Mon ex-copine avait acheté un dax pratiquement en même temps que moi, en roulant à la même vitesse côte à côte, (50 km/h réel) mon compteur affichait 65km/h et le sien 37km/h !!!
Pour dire la différence qu'il peut y avoir sur 2 même répliques de même marque... C'est à croire qu'il n'ont même pas vérifié un minimum les compteurs !
tdamiano
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Lun 17 Aoû - 3:31
merci pour l'info, j'ai un entraineur compteur 10 pouces alors que mes jantes font 12 pouces donc mon compteur est pessimiste.savez vous a combien roule un skyteam 125 d'apres vos gps?par avance merci.
yamajim
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Lun 17 Aoû - 13:13
Moi j'ai un collègue il a un skyteam 125cc tout d'origine, il m'as dit que a fond il roulait à 90km/h compteur voiture...
CEDRE46
Nombre de messages : 874
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Lun 17 Aoû - 13:39
excellent ce post ...... enaccord1
tdamiano
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Lun 17 Aoû - 21:05
alors mon compteur est pessimiste mais juste!a fond je suis entre 80et 90
kisscool34
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Ven 28 Aoû - 9:46
Pour ma part j'ai mis un compteur vélo, en réglant la circonférence de la roue précisément j'obtiens exactement la vitesse GPS. D'origine avec pignon 17 je n'ai pas encore dépassé le 85 km/h
uneak
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Sam 29 Aoû - 12:17
salut kisscool34,
peux tu me dire quel compteur tu utilises : marque, référence, etc...
Je veux en installer un aussi.
Merci d'avance.
Dony
Nombre de messages : 176
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Sam 29 Aoû - 20:07
Kisscool, toi qui a ausi mis un compteur digital comme moi, je ne suis pas arrivé a trouvé la bonne mesure a rentrer ds le compteur, je l'ai modifié 3 fois et toujours pas précis, quelle donnée en mm tu as rentré sur le paramétrage compteur stp?!
Moi j'avais calculé environ 1250, 1260mm... tout dépend a quelle hauteur tu mets ton capteur...
Merci par avance de ta réponse Wink
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Sam 29 Aoû - 20:16
@Dony a écrit:
Moi j'avais calculé environ 1250, 1260... tout dépend a quelle hauteur tu mets ton capteur...
Peu importe la hauteur ... Quand ton capteur fait un tour ...
c'est le pneu qui a fait dérouler sa circonférance sur un tour ....
L'important est de bien rentrer la bonne valeur de circonférence ...
Repère a la craie sur le pneu et parterre ... faire un tours de roue et tracer parterre au niveau du repère du pneu ...
mesurer entre les traits au sol ...
Dony
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Sam 29 Aoû - 20:26
Salut DaxMax!
Oui c'est ce que j'ai fait avec une marque a la craie...
Mais plus tu mets ton capteur en hauteur, moins il fera de tours... et vice versa, si je ne m'abuse... donc il faut prendre le repère par rapport à l'aimant...
Mais pour moi ça reste toujours imprécis, je comprends pas.
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Sam 29 Aoû - 20:56
@Dony a écrit:
Salut DaxMax!
Re ....
mdr2 mdr2 mdr2
Mais non ....!
Ton capteur ne peux pas faire plus ou moins de tours que ton pneu ...
Quand ton pneu fait un tour... c'est toute ta roue complète qui fait un tour ...(le capteur avec) ... mdr2
le capteur, ne mesure pas (de longueur) .... il compte les tours ...
Donc, tu rentre une mesure pour un tour et a chaque fois que ta roue fait un tour le capteur te donne 1 tour = 1 circonférence ...
Et comme dans le compteur, il y a une montre ... cette montre chronomètre le temps que ta roue fait un tour en 10ème de seconde ou en 100 ème ou en 1000ème ... et recalcule la vitesse en Km/h ...
C'est pas compliqué ... mdr2 enaccord9
Dony
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Sam 29 Aoû - 21:23
Okay chef, dans tous les cas en essayé plusieurs essais, je tombe pas juste... ma vitesse est sous estimée..
A voir avec kisscool sur les mêmes jantes quelle longueur il a rentré ..
Merci des infos Wink
kisscool34
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Lun 31 Aoû - 9:43
Désolé pour le retard, j'étais en we !
Pour la circonférence j'ai rentré 1313 mm, mesuré avec la technique du trait de craie citée plus haut...
Concernant le modèle, c'est un SIGMA BC 800 trouvé à 10€ sur le bon coin. Il faut impérativement vérifier la vitesse maxi affichée par le compteur, j'ai testé avant le SIGMA un 1er prix carrefour qui n'allait pas au delà de 75 km/h.
kisscool34
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Lun 31 Aoû - 16:35
Après vérification sur d'autres forums les SIGMA semblent faire l'unanimité pour l'affichage de vitesses moto:
http://www.forum-auto.com/moto/section30/sujet156688.htm
Dony
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Lun 31 Aoû - 17:44
Merci kisscool34!
Moi j'ai un décathlon qui monte au dela de 100, dc ça devrait aller, je vais essayer avec 1313 voir si c'est plus proche de la réalité Wink
cyril34070
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Régler son compteur skyteam   Mer 14 Oct - 19:00
felicitation fallait i pensèe ce week je m occupe du mien qui est bien fault thanks
