 montage joint de culasse !!!
pink floyd
Nombre de messages : 160
MessageSujet: montage joint de culasse !!!   Lun 29 Juin - 12:39
salux
voila mon frere a un 125cc dax , il a une petite fuite d huile au niveau du joint de culasse
je pense que cela vient du joint et une baisse du niveau d huile .
je doit demonté mais le probleme c est qu il y a la chaine de distribution
je prefere demandé conseil car je n ai jamais fait ce genre d operation
je sais qu il y a un calage mais bon c est un peu flou , j ai pas envie de faire de connerie
merci pour vos tuyaux
http://www.pitt-bike.com
MessageSujet: Re: montage joint de culasse !!!   Lun 29 Juin - 17:22
pour le calage de la distribution c'est pas très dur... démonte les cache chrome coté allumage sur le bas moteur (ceux avec encoche de tournevis plat, tu lève le dax (une caisse peut faire l'affaire) la avec une clef de 14 introduite dans le trou du plus gros cache chromé tu fait avancé le volant jusqu'à la marque "T" (tu peut voir la marque "t" dans le trou du petit cache chromé) il faut que la marque "T" soit aligné avec l'encoche sur le carter
une fois que c'est fait, monte le haut moteur, tu met le pignon d'arbre a came, sur celui ci il y a une marque (bien souvent ronde) il faut qu'elle soit aligné avec l'encoche qu'il y a sur le moteur... voila tout, l'arbre a came tu ne peut pas te gourer les trous sont asymétrique pour mettre le pignon, ensuite tu fait tourner tout ça a la main, et tu écoute si rien ne cogne dans le moteur, si c'est bon, tu démarre, tu roule t'accélère un coup, si ça caca c'est que tes soupapes ne souvrent pas au bon moment, tu démonte tu décale d'une dent et tu refait tourner a vide, tu redémarre... et ainsi de suite... jusqu'à que ça marche!
pink floyd
MessageSujet: Re: montage joint de culasse !!!   Lun 29 Juin - 22:23
oki dois je demonté la chaine de distri pour pouvoir retire la culasse !!!!
je pense que oui
pink floyd
MessageSujet: Re: montage joint de culasse !!!   Lun 29 Juin - 22:25
au faite magnifique ton daxx Smile
MessageSujet: Re: montage joint de culasse !!!   Mar 30 Juin - 11:31
salut et merci Wink
oui il faut démonter le chaine du pignon pour enlever le haut moteur!
pink floyd
MessageSujet: Re: montage joint de culasse !!!   Mar 30 Juin - 11:50
oki luka merci
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: montage joint de culasse !!!   Mar 30 Juin - 12:10
au pire tu repères la position de la chaine quand les repères sont alignés et tu fais une marque avec un correcteur blanc, ça facilitera le remontage
pink floyd
MessageSujet: Re: montage joint de culasse !!!   Mar 30 Juin - 13:08
ok , pas bete comme solution Smile
