 deux tuyaux
choopa shoot
Nombre de messages : 58
MessageSujet: deux tuyaux   Dim 28 Juin - 10:58
salut a tous voila j'ai eu mon dax hier c'est un skymax 50 mr2
et voila je me suis entrainé la soiré et j'arrive a bien l'utiliser maintenant
le problème :
sur la route je voie plein de goute et j'ai regardé les deux tuyaux près du moteur qui sont ouvert.
On peut s'appersevoir que le plus long de ces deux tuyaux a de l'huile qui sort très doucement alors j'imagine que quand je roule ça sort très rapidement.
est normale ???
aussi le mécanicien du magasin ou je l'ai acheté ma dit de changé l'huile au bout de 500 km
ça me rassure parce que je voulais pas la changer tout de suite.
merci d'avance
victor
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: deux tuyaux   Dim 28 Juin - 13:11
pour l'huile je te conseil de la changer de suite parce que l'huile chinoise de caca et sa va t'abimer ton moteur , une bonne huile pour le rodage est recommandée
choopa shoot
MessageSujet: Re: deux tuyaux   Dim 28 Juin - 15:43
up plzz ditent moi qq chose vous vous avez ces deux tuyaux pres du moteur ????
un court et un long ouvert
choopa shoot
MessageSujet: Re: deux tuyaux   Lun 29 Juin - 12:48
up
MessageSujet: Re: deux tuyaux   Lun 29 Juin - 13:11
Si tu lisais un peu ... le forum ...
Tu verrais que c'est normal ..
ce sont les
- trop plein de carburateur
- mise a l'air du moteur ...
choopa shoot
MessageSujet: Re: deux tuyaux   Lun 29 Juin - 17:49
Exuse moi mais moi qui m'y connait deja pas beaucoup en moto quand je fait recherche et je met tuyaux tube cable et toute autre truc je suis sur de rien trouver.
et puis je comprend pas ta réponse
Onetune
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: deux tuyaux   Lun 29 Juin - 18:07
ben écoute le trop plein carbu sert a evcuer le trop plein de la cuve de carbu
et la mise a lair moteur evacue les vapet de l'huile boite c plus au moin ca....donc si ca fuit de'un de ces deu tuyaux :
-soit ton pointeau ferme mal
-soit ta trop d'huile dans ton bas moteur
choopa shoot
MessageSujet: Re: deux tuyaux   Lun 29 Juin - 23:24
ok merci !!!
deux tuyaux
