 problème carter boite de vitesse/ embrayage
helvey
Nombre de messages : 15
MessageSujet: problème carter boite de vitesse/ embrayage   Sam 27 Juin - 20:37
Bonjour à tous, mon câble d'embrayage a cassé je l'ai donc remplacé mais j'ai du ouvrir le carter où se trouve l'embrayage pour le réemboiter. En ressérant le carter un des filetage a cassé et j'ai donc une fuite d'huile. J'ai essayé de mettre de la pâte et du téflon sur la vis mais la fuite persiste. Que faire???
MessageSujet: Re: problème carter boite de vitesse/ embrayage   Sam 27 Juin - 22:26
tu retaraudes au diametre superieur et tu mets un boulon plus gros
helvey
MessageSujet: Re: problème carter boite de vitesse/ embrayage   Dim 28 Juin - 15:50
mais avec quel outil?
MessageSujet: Re: problème carter boite de vitesse/ embrayage   Dim 28 Juin - 18:15
ben avec un taraud
et tu travailles doucement comm ça
helvey
MessageSujet: Re: problème carter boite de vitesse/ embrayage   Lun 29 Juin - 1:22
merci bien
tussyto
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: problème carter boite de vitesse/ embrayage   Lun 29 Juin - 22:10
hello
il me semble kil il ya un technic pour bien tarauder
ne faut il pas visser puis devisser?
sur un certain nombre de tour pour en faire ressortir la matiere a eliminer
si kelkun peut definir la technic ca serai cool
dur dur
tendre l alu
bye
et vroum vroum a tous
http://www.desert-amazigh.com
MessageSujet: Re: problème carter boite de vitesse/ embrayage   Lun 29 Juin - 22:12
c'est comme tu le dis visser un peu devisser etc etc et ne pas oublier de mettre d la graisse pour eviter au copaux de tomber dans le moteur
tussyto
MessageSujet: Re: problème carter boite de vitesse/ embrayage   Lun 29 Juin - 22:32
hello
bien vue la bombe a graisse enaccord1
j avais oublie
sur une piece alu avec vis de 6 puis je tarauder direct en 8
ou faut il d abord passer par le 7 ?
tendre tendre l alu
dur dur l inox
bye
pssst debut juin jai fait le tour de l ile de beautée drapeau
MessageSujet: Re: problème carter boite de vitesse/ embrayage   Mar 30 Juin - 1:43
@tussyto a écrit:
.....sur une piece alu avec vis de 6 puis je tarauder direct en 8
ou faut il d abord passer par le 7 ? ...
Le tableau ci-dessous indique les principaux diamètre de perçage:
Tu as toutes les mesures ...
Taraudage a M8 => perçage a 6,75 MM (voir 6,5) et non pas 6 ...
tu risque de casser le taraud ...
En gros 1/2 tour (d'usinage) => 1/4 de tour en arrière pour casser les copeaux
ce qui évite de ''bourrer le taraud ou le filière'' ... surtout dans l'allu qui prends du volume (le copeau) ...
tussyto
MessageSujet: Re: problème carter boite de vitesse/ embrayage   Mer 1 Juil - 23:17
hello
merci pour la reponse
une deniere mise au point(comme jackie quartz lol)
pour une creation ok ont perce
mais pour ratrapper une piece dont le pas de vis interieur et foiré
faut il percer pour avoir la prete a etre tarauder
ou peut on tarauder dans la matiere directement ??
en cas je pense ke oui mais il doit falloir bien retirer le matiere en vissant de devissant
progressivement voir compter les tours!!!!!!!
bye
MessageSujet: Re: problème carter boite de vitesse/ embrayage   Jeu 2 Juil - 11:14
@tussyto a écrit:
hello
bye
Re
C'est tout expliqué ... sur le taleau que je t'ai mis ....
Exemple: Si tu veux un taraudage de 8mm (M8)...
il faut percer a 6,75 mm et ensuite tarauder...
Dans l'allu tu peux percer a 6,5 mais quans tu taraude ...
tu fait un 1/2 tour pour ''usiner'' et un 1/4 de tour en arrière pour ''casser les copeaux d'usinage'' ...
et tu refait 1/2 tour d'usinage + 1/4 de tour en arrière ... ainsi de suite ...
