 problème de chargement batterie
*Topper_Harley*
Nombre de messages : 172
MessageSujet: problème de chargement batterie   Lun 2 Oct - 18:32
salut à tous, voilà, j'ai entrepris de restaurer ma ST 50 et donc j'ai commencé par vouloir remplacer la batterie 6v, tout est rebranché correctement mais voilà le problème c'est qu'elle ne charge pas donc pas de cligno ni de klaxon. quelqu'un aurait une idée d'ou ca pourrait venir? pourtant la batterie a été testée et est ok.
Dax ST 50
D@vid
Nombre de messages : 719
MessageSujet: problème de chargement batterie   Lun 2 Oct - 18:55
salut ,
regarde le fusible
*Topper_Harley*
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Lun 2 Oct - 19:29
Fusible OK
je viens de faire quelques mesures au multimètre et je fais mon rapport lol
au ralenti entre 0.80 et 1.10 Volt
avec du gaz un peu plus que 3 volts
anequedote, c'est pas évident de rouler avec un multimètre entre les jambes LOL Laughing
sonic
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Lun 2 Oct - 19:59
@*Topper_Harley* a écrit:
Fusible OK
visiblement ça ne fonctionne pas ,c'est environs 13.5 V si il est en 12 V,et 7V pour une batterie de 6V.
Sonic
D@vid
MessageSujet: problème de chargement batterie   Lun 2 Oct - 20:01
non sonic son dax c du 6 v
a mon avis c le regulateur de tension qui se trouve a l'interieur du volant magnetique doit etre fatigué.
sonic
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Lun 2 Oct - 20:09
je m'apprètait à corrigé le tir mais c'est fait Mr. Green
il faut environ 7 v.
Sonic
*Topper_Harley*
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Mar 3 Oct - 21:44
on m'a parlé de remplacer ca par des diodes mais lesquelles?
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Mer 4 Oct - 19:06
c'est quoi?????
*Topper_Harley*
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Mer 4 Oct - 19:14
c'est le redresseur.
bon ben mauvaise nouvelles, les diodes ont été correctements installées et toujours le meme problème, 0.80volts au ralenti et 3 volts en régime
je crois docteur que ce sera plus grave
mais d'ou ca pourrait venir
sonic
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Mer 4 Oct - 19:22
c'est un ancien redresseur monté sur un radiateur ,il faut le testé en ohmmetre.
ça passe que dans un sens !
Sonic
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Mer 4 Oct - 20:15
et oui ça se complique, tu peux éventuellement remonter le faisceau pour prendre la tension au niveau des connections en sortie de plateau, au cas où t'aurais une masse quelque part sur le faisceau remontant vers la batterie
à mon avis si même en chageant la diode de redressement t'as toujours pas de tension de charge c'est qu'il y a un problème au niveau du bobinage de charge
ça se remplace, il faut dessouder l'ancien et en mettre un autre
tiens nous au courant
à+brice4
*Topper_Harley*
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Mer 4 Oct - 20:33
on sait mesurer la tension sortant du bobinage?
sonic
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Mer 4 Oct - 20:50
Désolé pour ma réponse de 19h22 ,mais j'était au téléphone et je n'avais pas actualisé Wink
la tension doit être d'environs 6 à 8 volts mais en alternatif, donc entre la masse et l'entrèe du redresseur.
Sonic
*Topper_Harley*
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Mer 4 Oct - 21:04
je vais essayer de mesurer ca demain pcq là fait un peu frisquet pour ressortir lol en plus y a pas de lumière et y aller à la lampe de poche mdrrrr
*Topper_Harley*
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Jeu 5 Oct - 18:39
J'ai mesuré la tension en alternatif avant diode et j'ai entre 7 et 8 Volts après diode 3 volts donc le problème vient toujours de ces fichue diodes alors ?
quelqu'un a deja mesuré la tension en alternatif arrivant juste avant les diodes?
sonic
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Jeu 5 Oct - 19:09
il faut vérifié à l'ohmmetre les diodes .
il y en a combien ?
Sonic
*Topper_Harley*
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Ven 6 Oct - 10:33
ce sont 2 nouvelles diodes que j'ai mis! donc elles fonctionnent!
ce sont des 5 ampères mises en série
sonic
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Ven 6 Oct - 11:09
il faut les mettre en parallèle !
Sonic
*Topper_Harley*
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Sam 7 Oct - 17:27
c'est sur qu'il faut les mettre en parallèle? pcq sur un autre forum on m'a dit de les mettre en série *-)
sonic
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Sam 7 Oct - 17:56
en série il y a une petite perte de voltage ,à mon avis 5 ampères c'est bon, donc pourquoi se compliqué la vie ;en mettre une seule et dans le bon sens Mr. Green
et l'autre seras en secours Wink
Sonic
*Topper_Harley*
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Dim 8 Oct - 17:54
voilà, je viens de tester, j'ai plus de volts j'espère que ca chargera lol
sonic
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Dim 8 Oct - 18:05
si il y a environs 6,5 à 7 volts c'est OK.
Sonic
*Topper_Harley*
MessageSujet: Re: problème de chargement batterie   Lun 9 Oct - 8:04
j'ai testé à l'arret mais en haut régime et j'arrive vers les 5volts, peut etre qu'en roulant ca chargera plus?
