 Bruit anormal moteur rsr 150
Ro
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Bruit anormal moteur rsr 150   Jeu 25 Juin - 21:02
Bonjour a tous voila depuis deux jours j'entends un bruit anormal au niveau du moteur comme un clic clic clic tres rapide pratiquement aussi rapide que le regime moteur , au ralenti et pendant l'acceleration , apres le bruit s'estompe avec les decibels mais il me semble vraiment anormal.
Le bruit semble bel et bien venir du haut moteur ( sans garantie ) . Le moteur est un rsr 150 et est actuellement encore en rodage ( 450 km approximativement ) . J'ai acheté le dax avec le moteur ayant deja rouler apparament 300 bornes et j'ai effectuer 150 km sans entendre ce bruit .
SI quelqu'un aurait une idée d'ou peut provenir ce bruit cela me permettrai de gagner du temps .
Merci d'avance a tous.
Squid
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: Bruit anormal moteur rsr 150   Jeu 25 Juin - 21:31
Salut Smile
Vérifie la visserie... Ca peut etre une vis ou un boulon qui s'est désseré avec les vibrations du moteur, ce qui peu faire claquer un carter aux moments ou il y à le plus de vibrations...
Sinon ça vient peut être de la boîte mais là je ne saurai pas trop d'aider...
A bientôt Very Happy
Ro
MessageSujet: Re: Bruit anormal moteur rsr 150   Jeu 25 Juin - 22:18
Aucun probleme de visserie .
Le bruit viens bien du haut moteur . Cependant il ne suis pas la cadence du moteur , j'entend par la que le rythme du clic clic clic reste le meme lorsque j'accelere ( rythme d'un moteur au ralentie ) . Le moteur tourne pourtant bien... D'autre avis ?
Ps : c'est peut etre hors sujet vue mes pietres connaissances en mecanique 4 t mais lorsque j'ai demarré le dax sans le pot d'echappement des legeres flammes bleu sortaient en continue de la lumiere d'echappement ...
layer005
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: Bruit anormal moteur rsr 150   Jeu 25 Juin - 22:22
Est tu sur que ça vient du haut moteur ??
Car normalement le bruit devrais suivre celui du régime moteur et donc accéléré
Ro
MessageSujet: Re: Bruit anormal moteur rsr 150   Ven 26 Juin - 11:40
up Sad
layer005
MessageSujet: Re: Bruit anormal moteur rsr 150   Ven 26 Juin - 12:30
As tu verifié ton jeu au soupapes
hadrienlf
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: Bruit anormal moteur rsr 150   Ven 26 Juin - 17:25
si le bruit est tout le temps de la meme intensité et regularité cela peut pas etre le jeu de soupape sinon le cliclic augmenterait avec le nbre de tours/Min
Ro
MessageSujet: Re: Bruit anormal moteur rsr 150   Dim 28 Juin - 11:06
Le bruit d'un jeu au soupape augmente vraiment quand on accelere ou bien c'est leger?
hadrienlf
MessageSujet: Re: Bruit anormal moteur rsr 150   Dim 28 Juin - 11:32
si le bruit augmente vraiment avec le nombre de toursmin alors c est ca sinon c est autre chose
demarre ton moteur et tu accelere a vide puis augmente un peu le regime et tu ecoute puis tu augmente le regime et tu ecoute et ainsi de suite si le bruit augmente c est le jeu de soupape
Ro
MessageSujet: Re: Bruit anormal moteur rsr 150   Lun 29 Juin - 21:26
Le bruit de metal dans le moteur me laisse finalement penser que ca vient peut etre d'un jeu de soupape , de plus il me semble qu'il a tendance a changer et augmenter avec le regime
Y aurait il un tuto sur le forum pour regler ce probleme a oui et qu'elles sont les concequences a "long" terme ?
Ro
MessageSujet: Re: Bruit anormal moteur rsr 150   Mar 30 Juin - 19:54
Je up une derniere fois ,
Ca vien plutot du bas moteur , peut etre un roulement
