 help
ams
Nombre de messages : 104
MessageSujet: help   Jeu 25 Juin - 11:52
Je viens de monter un moteur lifan 125 carbu 24 mikuni sur un zb avec faisseau pbr.
Le pbm est que j ai mon moteur qui broute s engorge bizarement .
Es ce un pbm de reglage carbu,ou la bougie?
merci d avance
ams
MessageSujet: Re: help   Jeu 2 Juil - 0:59
j ai un adaptateur pour pipe carb,
es ce que ça pt venir de la ?genre une fuite??
ams
ams
MessageSujet: Re: help   Jeu 2 Juil - 11:29
up
hadrienlf
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: help   Jeu 2 Juil - 13:11
c est ton carbu qui est mal regle faut que tu voit ta bougie pour voire si tu es reglé ton pauvre ou tros riche ( tuto reglage carbu)et apres tu voit en fonction et tu tourne ta vis de richesse selon ton probleme
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: help   Jeu 2 Juil - 13:13
ams
Tu as presque trouvé thumright
Verifis ton montage ( prise d'air)
Et revois tes reglages thumright
ams
MessageSujet: Re: help   Ven 3 Juil - 0:47
merci pour ta reponse,mais c est ce que j ai fais en premiere!!
sinon ton projet avance?,
ams
ams
MessageSujet: Re: help   Ven 3 Juil - 0:49
ams
merci c est bien ce que je ^me disai ,
tu met combien de joint ??
ams
hadrienlf
MessageSujet: Re: help   Ven 3 Juil - 9:12
tu met un joint entre chaque piece comme ca pas de probleme normalement
sinon le projet du chaly je l ai stoppé un peu la car je fais un monkey et un vespa
en ce moment
ams
MessageSujet: Re: help   Ven 3 Juil - 19:33
en ce moment
ok j ai pas encore mis les mains dedans (avec ce temp mdr13 ),
quote="hadrienlf"]tu met un joint entre chaque piece comme ca pas de probleme normalement
enaccord1 c est ce que j ai fais au montage !!
merci de me soutenir c cool
help
