 Problème de montage de la roue avant
greg38
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Problème de montage de la roue avant   Mer 24 Juin - 21:07
je galère avec le montage de ma roue avant boul7
J'ai enlevé la cale (enfin je crois) :
mon problème est que je ne peux plus passer le disque de frein car les 2 pièces noires sont serrées....
Est ce que je dois enlever ces 2 pièces noires? si je ne dois pas les enlever comment les desserer? j ai essayer de toucher au frein mais cela ne change rien...
merci bcp pour votre aide enaccord9
PASSAT
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: Problème de montage de la roue avant   Mer 24 Juin - 21:23
ecarte les plaquettes (piece noir) avec un tournevis et passe ta roue, sutout ne pas freine avant que la roue sois placée
http://passatv6.skyblog.com/
MessageSujet: Re: Problème de montage de la roue avant   Mer 24 Juin - 22:18
en fait tu devrai plutôt démonter l'étrier, mettre la roue et mettre l'étrier après...
greg38
MessageSujet: Re: Problème de montage de la roue avant   Mer 24 Juin - 23:22
j ai déjà freiné avant de mettre la roue!!!!
donc je dois tout démonter?
MessageSujet: Re: Problème de montage de la roue avant   Mer 24 Juin - 23:59
Tu ne touches plus a la poignée de frein ....
et tu écartes avec un tourne-vis très large les plaquettes,
si tu as un burin très large et plat c'est mieux ...
tu les écartes le plus possible ... et après tu peux remonter ta roue avec le disque ...
greg38
MessageSujet: Re: Problème de montage de la roue avant   Jeu 25 Juin - 0:53
c'est bon j'ai réussi, par contre j ai l impression qu une des plaquettes frotte un peu sur le disque de frein parce que lorsque je fais tourner la roue avant dans le vide j entends un petit bruit de frottement...
c'est normal?
ou est ce que je dois redemonter tout ca?
merci par avance
greg38
MessageSujet: Re: Problème de montage de la roue avant   Jeu 25 Juin - 0:56
j'viens aussi de voir que j avais pas remis les 2 rondelles de l axe (qui étaient en place avant que je monte la roue avant).
Je dois les remttre?
merci bcp
boul5
MessageSujet: Re: Problème de montage de la roue avant   Jeu 25 Juin - 0:58
Re,
Non, c'est normal ... elles sont neuves il faut qu"elles se fassent (s'usent un peu) ...
Par contre ne roule pas de suite sans avoir freiner plusieurs fois avant pour tout remettre ne place ... ton levier doit durcir de plus en plus ...
Tu vois que ce n'est pas compliqué ... lol ..
MessageSujet: Re: Problème de montage de la roue avant   Jeu 25 Juin - 0:59
merci bcp
boul5
re .. et oui ..; il faut les remettre pour que la roue soit bien centrée ..
greg38
MessageSujet: Re: Problème de montage de la roue avant   Jeu 25 Juin - 1:00
merci beaucoup c est sympa, je vais les remettre de suite!!! bonne nuit
MessageSujet: Re: Problème de montage de la roue avant   Jeu 25 Juin - 1:01
Bonne ... route ...
