 Réglage carbu Sheng Wey
guguy
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Réglage carbu Sheng Wey   Mer 24 Juin - 18:42
J'ai un petit problème de réglage de mon carburateur Sheng Wey sur mon Dax ST70 : J'ai essayer de régler richesse et ralenti pendant deux heures de suite en mettant deux coup de kick entre chaque réglage, mais à chaque fois que le moteur démarre (avec le starter) il tourne pendant un moment puis lorsque je coupe le starter, il s'arrête scratch
De plus la poignée de gaz fonctionne bien quand le boisseau est sorti. Mais lorsque que je le rentre dans le carburateur, j'ai un passage à vide énorme (environ 1/4 de tour) : le boisseau ne bouge plus du tout. Shit
Merci d'avance pour vos réponses ! salut
MessageSujet: Re: Réglage carbu Sheng Wey   Jeu 25 Juin - 1:43
as tu regardé la taille du gicleur?
il te faudrait normalement un 85 avec ta vis de richesse (celle qui n'a pas de ressort) dévissé de 1 tour 1/2...
d'autre part, a tu regardé si ton câble est de la bonne longueur pour ton tirage? le cable ne serait il pas trop long pas rapport a la gaine?
regarde tout ça je pourrais peut être t'en dire plus après!
guguy
MessageSujet: Re: Réglage carbu Sheng Wey   Sam 4 Juil - 14:51
Merci lukalafaget pour ton aide.
Le câble il est relativement assez tendu, je n'ai pas vraiment l'impression que c'est cela...
Pour la vis de richesse je ne sais pas...
J'ai tenté de changer la pipe mais la problème ne venait pas là. Pour info le boisseau ne bouge absolument plus lorsqu'on met les gaz : c'est comme si le câble avait été décroché de la poignée Sad
