 probleme moteur
relax dax
Nombre de messages : 28
MessageSujet: probleme moteur   Ven 19 Juin - 21:56
Bonsoir ,
J'ai un skyteam 125 neuf de 2009 , ( 50 km au compteur ) sur lequel je rencontre un problème de carburation ou allumage . il " ratatouille , ou bas le 4 temps " dès que je pousse les rapports ( sans pour cela être en zone rouge ) , qui à rencontré ce problème et cooment y remédier ? ? ? ?
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: probleme moteur   Ven 19 Juin - 22:00
c'est effectivement un probleme de carbu ou d'allumage !
pour le carbu, assures toi en debranchant la durite qui arrive au carbu, que l'essence coule abondament, inutile d'aller plus loin si ce n'est n'est pas le cas (nettoies ton reservoir)
si l'essence coule bien, regardes ta bougie et donnes sa couleur ici
http://www.bichofeo.com
relax dax
MessageSujet: Re: probleme moteur   Ven 19 Juin - 22:06
OK , je regarde la bougie , mais demain matin et je te tiend au courant , pour l'essence je vais reverifier , mais j'ai déja controlé , ça coule bien , par contre , cette semaine j'été à paris , j'ai vu un skyteam 125 , il été équipé de 2 filtres à essence , est ce utile ? ? ?
Faut t'il remplacer l'anti parasite d'origine ? ? ? ?
zigdax
Nombre de messages : 713
MessageSujet: Re: probleme moteur   Ven 19 Juin - 23:42
L'anti-parasite d'origine mérite d'être changé (problème d'étanchéité). Un BON filtre à essence est suffisant.
A plus Wink
http://atelierdudax.com
bobinouxxxP.B.R
Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: probleme moteur   Sam 20 Juin - 10:43
bonjour j'ai eux presque le meme probleme sur mon pbr 50cc
puis se qui est bizar c'est que j'avais perdu mon pot donc sa le faisais puis apres j'ai remis mon pot est la nikel ^^
bizar bizar tous sa
lapincompris
MessageSujet: Re: probleme moteur   Sam 20 Juin - 18:54
A plus Wink
et avec l'antiparasite on change aussi la bougie Smile
relax dax
MessageSujet: Re: probleme moteur   Dim 21 Juin - 9:37
Merci pour ces conseils , dès lundi je change anti-parasite et bougie , mais qu'est ce que je prend comme bougie ( actuellement NGK CR6HSA )
tonix
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: probleme moteur   Dim 21 Juin - 11:24
garde ta bougie si c'est une NGK !
relax dax
MessageSujet: Re: probleme moteur   Lun 22 Juin - 19:34
OK , je garde ma bougie
lapincompris
MessageSujet: Re: probleme moteur   Mar 23 Juin - 17:18
si c'est la bougie livrée avec le skyteam, c'est probalement une copie (sauf si ton concess l'a remplacé par une vrai NGK)
relax dax
MessageSujet: Re: probleme moteur   Mar 23 Juin - 21:37
c'est la bougie NGK d'origine , mais comment savoir si c'est une copie ? ? ?
probleme moteur
