 Adapter moteur lifan 70cc à faisceau Skyteam
guguy
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Adapter moteur lifan 70cc à faisceau Skyteam   Ven 19 Juin - 10:15
J'ai récemment acquéris un moteur Lifan 72cc pour mon Dax ST70 6v, j'ai donc acheté un faisceau Skyteam (http://dirtbike-france.fr/ficheproduit--faisceau-electrique-50-110-dax-skyteam-1383.html), ainsi qu'une nouvelle bobine, central clignotant, CDI,...
Seulement je n'arrive pas à brancher le moteur au faiceau Sad Auriez-vous une idée ?
J'ai un sous faisceau qui était branché sur le circuit 6v, faut-il l'utiliser ?
http://img199.imageshack.us/img199/5866/dax9.jpg
http://img401.imageshack.us/img401/2290/dax10.jpg
Quant aux fils sortant du moteur :
http://img515.imageshack.us/img515/52/dsc0278yy7.jpg
Merci d'avance pour votre aide,
Guguy
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: Adapter moteur lifan 70cc à faisceau Skyteam   Ven 19 Juin - 10:29
je pense que le mieux c'est de partir du faisceau livré avec le moteur, les couleurs des moteurs chinois ne sont pas normailsées
il faut également monter toutes les pièces livrées avec: CDI, redresseur etc...
MessageSujet: Re: Adapter moteur lifan 70cc à faisceau Skyteam   Ven 19 Juin - 10:31
De toute façon ...
Mettre un moteur en 12V ... sur un dax en 6V ...
Il faut changer tout le faisseau et toutes les ampoules ... mdr2 mdr8 mr2
Courage ......!!!
guguy
MessageSujet: Re: Adapter moteur lifan 70cc à faisceau Skyteam   Ven 19 Juin - 10:37
Salut Christian
D'accord pour les branchements du moteur sur le sous-faisceau, il n'y a pas vraiment de problème. Mais le faisceau Skyteam seul n'a pas de branchements adéquat : on ne peux pas brancher le moteur au faisceau...
Aurais-tu une idée ? Idea
PS: MonkeyM@x-ZBM@x-D@xM@x ne t'inquiète pas j'ai tout prévu Cool
MessageSujet: Re: Adapter moteur lifan 70cc à faisceau Skyteam   Ven 19 Juin - 11:39
personnellement je garderai le faiseau actuel et je métrai un moteur honda.. récemment un est parti sur ebay à 130€..mettre du moteur chinois et donc passer en 12v c'est bien si tu souhaite augmenter de cylindré mais sinon c'est un peut dommage..
enfin c'est toi qui vois..
Sinon quelqu'un sais si c'est possible de changer uniquement l'allumage pour mettre un allumage 6volt?
guguy
MessageSujet: Re: Adapter moteur lifan 70cc à faisceau Skyteam   Ven 19 Juin - 13:06
L'idée est de pouvoir passer plus tard à un plus gros moteur.
Sinon, je n'ai pas reçu de faisceau avec le moteur et j'ai commandé
par la suite le faisceau skyteam 50/110.
Sur le faisceau skyteam la connection pour le moteur semble être sur
une prise carrée, du même type que pour le cdi, auriez vous une idée
des branchements correspondants ?
J'ai trouvé un schéma théorique de ce faisceau mais il ne semble pas correspondre : http://www.fullgas4strokesquad.be/images_info/electrical/SkyST50ST110.jpg
P.S : D'ailleurs si ça vous intéresse vous pouvez trouver pas mal de schémas de faisceaux sur ce site : http://www.fullgas4strokesquad.be/info.htm
Merci!
MessageSujet: Re: Adapter moteur lifan 70cc à faisceau Skyteam   Ven 19 Juin - 13:31
si tu as une prise carré d'un coté et pas de l'autre c'est pas compliqué tu coupe les fils, tu dénudes et tu met un sucre pour relier le moteur et le faisceau..
guguy
MessageSujet: Re: Adapter moteur lifan 70cc à faisceau Skyteam   Ven 19 Juin - 13:51
Oui seulement il n'y a pas de correspondance directe de couleurs scratch
MessageSujet: Re: Adapter moteur lifan 70cc à faisceau Skyteam   Ven 19 Juin - 15:08
oui bin ça c'est normal c'est du chinois donc le code couleur...lol Le plus simple dans ton cas c'est de démonter le carter d'allumage et de repérer d'ou viens chaque fils et en fonction de leurs provenance tu saura avec koi le brancher.. Par contre je suis un bille en électrique donc je te conseil te chercher sur le forum pour trouver. a+
