 clignotant que coté gauche ?!
MessageSujet: clignotant que coté gauche ?!   Mer 17 Juin - 15:29
j ai cherché sur les posts comment résoudre mon probleme mais il n ya rien la dessus,
j ai changé mon support arriere old school en gardant les memes branchements clignotants et feu qui fonctionnaient, mais mystere il n y a plus que le coté gauche des clignotants avant et arriere qui fonctionnent et rien du coté droit?
ampoules pas grillées, branchements pareils qu avant,
d ou cela peut venir ?*
MessageSujet: Re: clignotant que coté gauche ?!   Mer 17 Juin - 15:32
ta vérifié la masse?
essaye de mettre le clignot droit sur les branchements du clignot gauche pour savoir si c'est le clignot en lui meme qui a un pb ou si c'est les branchements..
MessageSujet: Re: clignotant que coté gauche ?!   Mer 17 Juin - 15:38
quand je change le sens cela ne change rien, et les memes branchements avant fonctionnaient, il y a que le coté droit avant et arriere qui ne marchent plus, les branchements, massse, ampoules sont ok.
MessageSujet: Re: clignotant que coté gauche ?!   Mer 17 Juin - 15:41
quand je change de sens, le clignot gauche fonctionne quand je met le coté droit et quand je met le coté gauche, le cligno droit ne marche toujourd pas
MessageSujet: Re: clignotant que coté gauche ?!   Mer 17 Juin - 15:44
Qu'est ce que tu entend par ça ne change rien? le clignot droit fonctionne ken tu la met avec les branchement du clignot gauche? j'ai limpression ke tu n'a pas compris ce que je t'ai dit..
MessageSujet: Re: clignotant que coté gauche ?!   Mer 17 Juin - 15:48
non les deux cligno droit ne fonctionnent pas, quelque soit les branchement
pour faire simple: apelon
clignot 1 = clignot avant gauche
clignot2 = clignot arrière gauche
clignot 3 = clignot avant droit
clignot 4= clignot arrière droit
actuellement le 3 et 4 ne marche pas..
donc enleve les branchement du 2 et 4 et met le 4 sur les fils du 2 et regarde si il fonctionne..
MessageSujet: Re: clignotant que coté gauche ?!   Mer 17 Juin - 15:52
je l ai fait mais rien ne fonctionne, cligno 3 et 4 ne marche pas quelque soit les branchement, si j avais grillé quelque chose par megarde, rien ne marcherai pas juste un coté, mystere
MessageSujet: Re: clignotant que coté gauche ?!   Mer 17 Juin - 15:54
le plus dingue c est que sans rien changer au branchements qui fonctionnaient, le coté droit se met a ne plus rien faire, et les phares, le stop frein et tous le reste electrique marchent
MessageSujet: Re: clignotant que coté gauche ?!   Mer 17 Juin - 15:56
essaye de mettre le clignot 2 à la place du 4..
MessageSujet: Re: clignotant que coté gauche ?!   Mer 17 Juin - 15:58
est il possible que si les deux ampoules de droites soient ok que le jus ne passe plus? la centrale electrique gere tout, pas uniquement un coté ou qu un phare ou autre
il fonctionne quand je le met a droite, je te dis c est incroyable
MessageSujet: Re: clignotant que coté gauche ?!   Mer 17 Juin - 16:00
je peux tourner que d un coté lol a gauche,, et en plus les fils sont intacts, bon je te remercie, je crois que je vais me passer de clignotant ou l emmener chez un garagiste ou un elecrticien lol
MessageSujet: Re: clignotant que coté gauche ?!   Mer 17 Juin - 16:03
si il fonctionne ken tu le met à droite c'est que les clignots 3 et 4 ne fonctionnes pas. C'est une bonne nouvelle au moins il n'y a pas de pb au niveau de ton faiseau.
Change ces 2 clignot et ça marchera
c'est logic.. 1 et 2 fonctionne lorskil sont à gauche ou à droite et 3 et 4 ne fonctionne pas peut importe ou ils sont donc en conclusion 3 et 4 mort..
MessageSujet: Re: clignotant que coté gauche ?!   Mer 17 Juin - 16:05
en attendant met le clignot1 à la place du 4 il faut mieux avoir les clignot arrières ki fonctionnent ke avant..
MessageSujet: Re: clignotant que coté gauche ?!   Mer 17 Juin - 16:07
merci bcp pour ton aide, c est gentil, mais comment auraient ils grillés alors que les ampoules sont intacts?
et que les fils ne sont pas dénudés ni coupés?
bref merci quand meme de ton aide
MessageSujet: Re: clignotant que coté gauche ?!   Mer 17 Juin - 16:17
il faut regarder avec un multimètre si le courant passe. A mon avis il doit y avoir un mauvais contact non pas sur les fils mais à l'interieur du clignot.. au niveau de la liaison flis ampule. Peut etre ils ont mal étaient soudés.
MessageSujet: Re: clignotant que coté gauche ?!   Mer 17 Juin - 16:26
pourtant 10 min avant ils fonctionnaient tous les deux, je vois mal comment ils auraient pu avoir un probleme les deux en meme temps surtout le droit avant auquel je n ai pas touché
