 gicleur carbu
bobinouxxxP.B.R
Nombre de messages : 104
MessageSujet: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 2:41
bonjour
je voulais savoir si il était possible de changer les gicleur du carbu d'origine de dax skyteam 50cc?
si oui que sera la différence?
car mon pere ma fais enlever mon carbu 18 est remettre mon carbu d'origine boul4
merci pour toute votre aide
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 7:46
salut pourquoi ton pere ta fais enlever ton carbu de 18 ? à+ludovic
bobinouxxxP.B.R
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 10:09
a ba car on a déménager en grande ville donc il a peur que je face un peu le fou
c'est bette car bon je roule tout tranquille.
donc j'ai remis mon carbu d'origine mais voila quoi
LUDOVIC
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 10:49
pour ton gicleur sur le carbu d'origine fais le augmenter de +10 à+ ludovic
bobinouxxxP.B.R
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 10:52
je fait aussi augmenter le gicleur de ralenti de plus 10?
LUDOVIC
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 10:54
non que le principal
bobinouxxxP.B.R
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 10:55
est sa va me faire gagner quelque chose
LUDOVIC
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 10:58
si tu es tous debrider avec un gicleur plus gros ton petit tournera mieux
bobinouxxxP.B.R
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 11:02
a oki merci c'est du nikel tous
par contre dsl de t'ennuyer encore un peux
mais voila sa fait longtemps que je n'ai pas remis mon carbu avant s était un pote qui lavais donc j'ai peur qu'il soi tous déréglé donc peur de séré en allument la moto
donc que me conseil tu de faire?
LUDOVIC
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 11:04
un bon nettoyage surtout tu augmente ta vis de richesse et apres tu regle ton carbu "vis de richesse" et "ralenti" verifie bien la couleur de ta bougie
bobinouxxxP.B.R
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 11:08
est je peux séré a cause d'un mauvais réglage carbu?
LUDOVIC
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 11:10
séré je pense pas mets par contre ton moteur peux tourner comme un gamelle fais un bon reglage carbu oh moins tu es tranquille
bobinouxxxP.B.R
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 11:16
se que j'avais peur c'était que en remettent mon vieux carbu surement tous déréglé été de faire séré ma moto des le premier coup de kike
puis bon c'est avec un nouveau gicleur je peu gagner en performance.
puis sur une moto carbu débrider pot fait maison qui donne super bien donc super performance tu me conseil de mettre un cdi power rev?
LUDOVIC
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 11:19
pour ce qui est du cdi je peux pas te renseigner
bobinouxxxP.B.R
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 11:29
lol oki merci tu ma beaucoup aidai c'est super sympa
après tu aurais d'autre conseil a me donner dsl d'être ch...... mais dans 2 semaine je fais une grande ballade avec mes pote donc je voudrai être bon je veux aller plus vite que eu mais juste avoir des bon rapport
LUDOVIC
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 11:32
tu as quoi comme pignon "sorti de boite" ?
bobinouxxxP.B.R
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 11:39
ba justement c'est le problème c'est que je c'est un pignon de combien j'ai.
si non tu me conseil un de combien?
LUDOVIC
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 11:40
je te conseil un 14.J'ai pas bien compris ta reponse tu sais pas ce que tu as comme pignon
bobinouxxxP.B.R
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 11:43
a pardon c'est que la j'écris avec mon rat sur l'ordi donc je jongle un peux
non j'ai oublier un de combien j'ai
un de 14 sa fait pas un peu trop petit?
la moto va pas trop monter dans les tours?
LUDOVIC
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 11:46
j'avais un 14 d'origine est ca aller apres il faut essayer
bobinouxxxP.B.R
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 11:48
oui c'est vrai
car bon je fait une balade de 120 km donc je voudrais bien rouler
bobinouxxxP.B.R
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 11:55
moi se que je voudrai c'est avoir une vitesse de croisière de 65 70km/l
bon avec juste débrider un pot est un filtre a aire sa va être dur de les faire ^^
sur tout se que je veut c'est que mon moteur tienne le coup
après tu aurais pas une bonne huile a me conseiller?
LUDOVIC
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 12:22
perso je mets de la motul 10w40 et j'en suis content
bobinouxxxP.B.R
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 12:40
oki merci et par contre je crois que je vais rencontrai un petit problème sur la route c'est que on la ou fait une pose normalement il ni a que du sans plomb 98 c'est grave si j'en mais dans ma moto?
LUDOVIC
MessageSujet: Re: gicleur carbu   Dim 14 Juin - 12:53
non ce n'est pas grave tu peux rouler au 98
gicleur carbu
