 plus de demarrage
iLouis
Nombre de messages : 11
MessageSujet: plus de demarrage   Mar 9 Juin - 14:04
La cata se matin.... Plus rien au niveau electrique, plus rien au niveau lumiere, jespete qur cest juste le fusible. Heuresement le pbr demarre au kick.
Avant daller sur le fofo tecnique et debuggage, quel serait votre avis sur la cause svp?
MessageSujet: Re: plus de demarrage   Mar 9 Juin - 14:56
en général si c'est tout qui fonctionne plus c'est soit le fusible soit la batterie..
A confirmer..
iLouis
MessageSujet: Re: plus de demarrage   Mar 9 Juin - 15:01
Ok, merci. Je vais déjà aller ramper sous le cadre pour checker le fusible ... j'espère que c'est pas le démarreur (rapport à l'argent)...
MessageSujet: Re: plus de demarrage   Mar 9 Juin - 15:15
Le fusible se trouve sur la batterie accroché à l'elastique.
t'as juste à demonter la selle.
iLouis
MessageSujet: Re: plus de demarrage   Lun 15 Juin - 11:53
update du jour .... alors le pb venait bien du fusible, heuresement un second de rechange était livré dans la boite à fusible...
Donc RAS à part un drole de bruit de claquement le matin au reveil de la moto quand j'utilise le démarreur électrique.... peut etre un soucis de tension de courroie .... à checker un jour ca.
iLouis
MessageSujet: Re: plus de demarrage   Mer 17 Juin - 10:07
truc de dingue, il a encore claqué le fusible .... il doit y avoir un truc ailleurs.
Sinon, hier soir en revenant du boulot, le compte tour s'est arrêté à 0 alors que la moto tournait, puis est revenu d'un coup, encore une investigation à faire .... quelqu'un aurait un tips svp ?
guguy
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: plus de demarrage   Mer 17 Juin - 10:49
peut-être que le faisceau est abimé... genre tordu sous le réservoir ou je ne sais quoi...
à voir
Gawel
Nombre de messages : 369
MessageSujet: Re: plus de demarrage   Mer 17 Juin - 11:22
Moi j'ai un peu le même problème, mon démarreur électrique ne fonctionne plus mais la lumière etc tourne nikel. Fusible aussi?
C'est survenu après avoir changé mon feu arrière.
MessageSujet: Re: plus de demarrage   Mer 17 Juin - 11:25
d'après moi il s'agit d'un problème au niveau du régulateur de tension: U=R*I donc d'après moi si U augmente I aussi donc si l'intensité est trop fort ton fusible claque..
Je déteste l'électicité mais d'après mes faibles connaissances je partirai sur cette hypothèse..
iLouis
MessageSujet: Re: plus de demarrage   Mer 17 Juin - 12:01
alors je suis vraiment pas encore un spécialiste, mais si le fusible est mort, il ne devrait y avoir ni lumière, ni clignotant, ni démarreur non plus (enfin ce sont les symptomes que j'ai)
iLouis
MessageSujet: Re: plus de demarrage   Mer 17 Juin - 12:02
Ca m'embeterai parce que le fusible est un 10A ^^ ce qui est assez énorme tout de même.
J'avais lu un truc concernant la tension de la courroie du démarreur qui pourrait poser pb ....
plus de demarrage
