 Dimensions couronne skyteam dax
sweet
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Dimensions couronne skyteam dax   Lun 8 Juin - 19:37
Salut à tous, ayant une dirt homologué je voudrais rallongé sa transmission. Le problème c'est que pour les dirt il n'y a pas de couronne inférieur à 37 dents.
Donc je voudrais mettre une couronne de skyteam dax en 30 dents, mais qu'elle sont les dimensions ?
Notamment je voudrais le diamètre et l' entraxe entre chaque trou de vis.
Merci d'avance
brice4
sweet
MessageSujet: Re: Dimensions couronne skyteam dax   Dim 28 Juin - 17:35
UP s'il vous plait
Onetune
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: Dimensions couronne skyteam dax   Dim 28 Juin - 18:10
Salut je peux te donner l'entraxe mais le diametre ce sera pas bon g une 42 ou 43....je sais plus. Et pourquoi tu joues pas sur le pigon de sortie de boite??
sweet
MessageSujet: Re: Dimensions couronne skyteam dax   Dim 28 Juin - 18:34
Car je suis déjà en 17 dents sur le pignon de sortie de boite :/
Onetune
MessageSujet: Re: Dimensions couronne skyteam dax   Dim 28 Juin - 18:40
ok donc j'ai mesuré lentraxe bon je pourrais pas dire super precisement mais c du 60 a peux près voir 58.je vais essayer de mesurer plus precisement demai stu veux...
sweet
MessageSujet: Re: Dimensions couronne skyteam dax   Dim 28 Juin - 18:44
En faite ( je suis chiant je sais ^^ ) c'est surtout le diamètre intérieur de la couronne qui m'intéresse car après je pourrais repercer les trous pour que la couronne soit adaptable.
Onetune
MessageSujet: Re: Dimensions couronne skyteam dax   Dim 28 Juin - 18:46
Ah ok j'avais pas compris.....
Ben écoute c préssé ton histoire ou pas???
Sinon je demonterai ma couronne un de ces 4 et je te dirais....
sweet
MessageSujet: Re: Dimensions couronne skyteam dax   Dim 28 Juin - 19:54
Non c'est pas pressé sinon ne te faits pas chier à tout démonter, tu prend juste le diamètre intérieur avec un compas, c'est ce que j'ai fait pour trouver le diamètre intérieur de ma couronne d'origine (58 mm ) ^^
Onetune
MessageSujet: Re: Dimensions couronne skyteam dax   Lun 29 Juin - 13:14
Wé ok je vais voir tt à l'heur et je t'envois ca
Onetune
MessageSujet: Re: Dimensions couronne skyteam dax   Lun 29 Juin - 18:03
bon écoute g regardé tt a l'heur et je tombe sur 50 moi mais faur dire que mon acces est pas très evident si je me motive d ici ce soir je demonterais la roue pour etre plus precis...sinon il te restera toujours la possibileté de l'adaptation (rammener le 50 du dax a 58 de ta dirt ala fraise.)voilà
