 fourche méca + disque
Elios
Nombre de messages : 125
MessageSujet: fourche méca + disque   Lun 8 Juin - 14:40
Cela fait pas mal de temps que l'envie de mettre un frein à disque sur ma fourche méca me taraude......Cela dit je souhaite changer au minimum l'aspect de mon dax! (donc moyeu Gcraft avec disque à proscrire....cela dit c'est n'est pas que pour le côté esthétique mais le prix est tout simplement prohibitif!!!)
Il existe des adaptateurs pour fourche méca. pour y fixer la mâchoire de frein, d'ailleurs sur ces photos vous pouvez voir que le moyeu est d'origine et qu'il est
équipé d'un joli disque, mais je ne sais pas comment il a fait.....
Avez-vous des idées ou encore mieux l'avez-vous fait!????
zigdax
Nombre de messages : 713
MessageSujet: Re: fourche méca + disque   Lun 8 Juin - 14:56
.....Il a mis des sous de côté, comme d'hab...
tu peux trouver des têtes de fourche mécanique (type origine) avec support pour frein à disque (pince Brembo par exemple). De mémoire sur Motorkit c'est 200€ tout de même, grr...comme toujours, très cher.
A plus et bonne recherche.
http://atelierdudax.com
Elios
MessageSujet: Re: fourche méca + disque   Lun 8 Juin - 15:14
Oui effectivement, pour le montage des mâchoires de disque il existe plusieurs possibilités.
Je pense qu'un pote tourneur / fraiseur, pourra même me faire cette pièce d'adaptation:
Mais ce qui m'intéresse avant tout c'est comment adapter le moyeu d'origine pour y monter un disque.....Apparemment c'est possible!!!....Mais comment????....
Quelqu'un à une idée!????
MessageSujet: Re: fourche méca + disque   Lun 8 Juin - 16:30
C'est bien beau de rêver ....
Mais un moyeu a disque n'a rien a voir avec un moyeu a tambour ...
C'est pour cela qu'il faut tout changer ... lol ..
Et chez G Craft... ce n'est que le prix d'un seul baton de fourche (env 200€uros ) ... après il faut rajouter l'étrier, la poignée avec émetteur et le disque ...
MessageSujet: Re: fourche méca + disque   Lun 8 Juin - 17:41
sur la photo que tu as posté, le mec a mon avis un moyeux de réplique, ce qui explique le frein a gauche et le capteur de compteur a droite et la pince de frein dans l'autre sens...
donc tube de fourche avec support pour frein c'est entre 150 et 200€, il faudra acheter un moyeux de réplique et son disque 80€ environ, une pince kitaco ou stage 6 double piston (entre 100 et 150€) et un levier de frein (entre 50 et 150€)
ensuite il faut mettre le tube avec support a gauche (donc pas a droite comme prévu) et fabriquer une patte car le déport est différent entre un moyeux Gcraft (pour lequel le tube est prévu) et un moyeux de réplique
beaucoup de complication en fait comme le dit max, mais c'est faisable avec du temps et de l'argent!
Elios
MessageSujet: Re: fourche méca + disque   Mar 9 Juin - 10:41
Re,
J'ai depuis trouvé un lien où l'ont peu voir quelqu'un qui à des idées asses intéressantes et surtout concernant mon rêve de disque sur une fourche méca.
Il à fabriqué une pièce d'adaptation permettant de fixer un disque sur un moyeu d'origine et se positionnant côté droit de la jante ce qui permet de conserver l'entrainement pour le compteur kilométrique. Il faut cependant changer le tube de fourche pour celui avec un ergot pour rajouter la pièce de maintien de la mâchoire de frein.......
Je pense que c'est une idée à creuser et peut être amélioré!!!!
http://www.btinternet.com/~goosegog/turbodax.htm
MessageSujet: Re: fourche méca + disque   Mar 9 Juin - 12:26
a mon avis la pièce a faire faire par le tourneur pour garder la moyeux d'origine va être horriblement chère! rien que la matière va te couter un œil, le moyeux de réplique serait beaucoup plus simple a adapter... et la seule pièce a faire faire en alu serait la patte de frein!
MessageSujet: Re: fourche méca + disque   Mar 9 Juin - 23:58
super lien pour le montage du turbo le resevoir de9l et bien sur le frein a disque
