 Diamétres durite
Djean06
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Diamétres durite   Sam 30 Sep - 13:37
Salut salut
qui peut me dire diamétre durites de dax scratch
merci thumright
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Diamétres durite   Sam 30 Sep - 13:46
les durites d'essence sont des 8mm, si tu dois les remplacer je te conseille d'en mettre des renforcées, celles d'origine ont tendance à sécher et à se fissurer au niveau du carbu, ça laisse des traces marron
à+brice4
Djean06
MessageSujet: Re: Diamétres durite   Sam 30 Sep - 14:04
merci du conseil christian
mclane
Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: Diamétres durite   Mar 9 Jan - 16:37
Ptite question, 8mm, c'est le diamètre extérieur ou intérieur ?
FakeDave
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: Diamétres durite   Mar 9 Jan - 16:40
intérieur !
mclane
MessageSujet: Re: Diamétres durite   Ven 12 Jan - 8:33
J'ai une durite de mon dax sous les yeux ( car je change le carbu) et il semble que les 8 mm correspondent au diamètre extérieur. Le diamètre intérieur étant 6mm.
Qqu'un peut-il confirmer ? Je précise que j'ai un skyteam 110.
MessageSujet: Re: Diamétres durite   Ven 12 Jan - 8:36
oui certaines durites d'arrivée d'essence sont en 6
à+brice4
mclane
MessageSujet: Re: Diamétres durite   Ven 12 Jan - 9:07
Ok, merci Christian !
vrp83
MessageSujet: Re: Diamétres durite   Mar 16 Sep - 17:36
c'était pour savoir si sur le PBR 125cc c'était le même diamètre (8mm) merci de votre réponse
Diamétres durite
