 moteur daytona 150
miamivice
Nombre de messages : 22
MessageSujet: moteur daytona 150   Sam 6 Juin - 19:05
salut a tous je voulais avoir plus d infos sur ce moteur qui ma l'air terrible car jaimerai le mettre sur mon dax 125 skyteam y a t il l eclairage ? Si quelqu un la mis qu il me guide sur mon achat. Type 150cc SOHC culasse Daytona
Alésage x course 57 x 58.7mm
Puissance max 18cv à la roue arrière (13.2kw)
Couple max 1.4kgf/m (13.7N/m)
Soupapes : Admission 28.0mm
Echappement 23.5mm
Démarreur Kick (Kick non inclus)
Cylindre Aluminium / Céramique
Embrayage Manuel 5 disques avec sortie radiateur d'huile
Transmission 4 vitesses du type N-1-2-3-4
Rapports de transmission primaire 18 / 67 (2.62)
1st 13 / 34 (3.18)
2nd 17 / 29 (1.71) Type 150cc SOHC culasse Daytona
Echappement 23.5mm
1st 13 / 34 (3.18)
2nd 17 / 29 (1.71)
3rd 22 / 26 (1.18)
4th 24 / 22 (0.91)
Système électrique CDI électronique Rotor d'allumage allégé Daytona Racing 4 courbes d'allumage sélectionnables
Pièces incluses : Pipe d'admission aluminium, Pipe d'admission souple pour PE28, Bougie NGK (CR8HSA) Carter d'allumage.
--> Pièces non incluses : Carburateur,Kick, Sélecteur, Pignon de sortie de boîte,Support câble d'embrayage
miamivice
MessageSujet: Re: moteur daytona 150   Sam 6 Juin - 19:08
sinon que valent les gunshot 145 150 160 ont ils l eclairage ? sont ils fiables? combien de chevaux font ils?faut il modifier le chassis pour les installer ou rentrent ils a la place d celui d origine?merci de m orienter
VIC2A
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: moteur daytona 150   Sam 6 Juin - 22:11
je viens de monté le 150 daytona sur mon dax,avec un carbu keihin pe 28,IMPRESSIONANT,en plus avec la possibilité d'avoir les phare.Je viens de lui rajouté un yoshimura de crf 50,perfomance au rendez vous,mais coté bruit,j'ai de la chance d'habité a la campagne.En conclusion,super moulin.
A++[/img]
miamivice
MessageSujet: Re: moteur daytona 150   Dim 7 Juin - 9:39
tu as du faire des modifs pour le rentrer dans le cadre ou il rentre sans probleme? l eclairage y est d origine ou pas?
VIC2A
MessageSujet: Re: moteur daytona 150   Dim 7 Juin - 11:34
je n'ai fait aucune modifs pour faire rentré le moteur,quand a l'allumage d'origine du daytona,il y a une sortie pour la lumière.Moi,ayant un dax 6v de 86,j'ai du me procuré un faisseau de 12 v .Et j'ai phares,cligno etc...
moteur daytona 150
