 Jeu au bras oscillant...
MessageSujet: Jeu au bras oscillant...   Mar 2 Juin - 23:21
Bonjour, à tous, après vérifications de la chaine de mon 125 semi auto, je me suis aperçu qu'il ya vait un jeu latéral au bras oscillant. Après recherches j'ai l'impression que c'est classique puisque montage sur silent-bloc ??? Vraiment surpris d'un tel montage. Bref, je serais motivé pour monter un roulement, mais là,je serais interessé pour des infos :
Quel dimension de roulement si quelqu'un sait.
Sinon si c'est trop chiant à sortir les silent bloc, comment minimiser au maximum ce jeu latéral ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Jeu au bras oscillant...   Mer 3 Juin - 0:35
moi aussi je cherche un moyen d'extraire des silent block d'un bras oscillant... mais sans bourriner (alu oblige) mais par contre avec un roulement es ce que ça ne sera pas trop rigide (a l'inverse des honda il n'y a pas de silent block entre le moyeu et la couronne) surtout sur un 125cc!
MessageSujet: Re: Jeu au bras oscillant...   Mer 3 Juin - 1:08
Ressere bien ton bras Wink
MessageSujet: Re: Jeu au bras oscillant...   Mer 3 Juin - 1:27
moi j'en suis arrivé a un point sur un autre cadre de replique, ou le bras oscillant coincait tellement il était serré a fond: toujours du jeu
et le bras était un kitaco... du japonais, (et dire au début que je croyais que ça venait du cadre!)
MessageSujet: Re: Jeu au bras oscillant...   Mer 3 Juin - 8:46
Bah, ça c'est deja fait avant d'avoir mis un post....
Sinon en mettant un roulement, je ne sais pas si cela serait trop rigide, mais en tout cas il y aurait plus d'avantages que d'inconvéniant. Avec roulements la chaine doit supporter les à-coups d'accélération et décelération, mais avec le petit jeu latéral, la chaine et couronne et pignon doivent s'user prématurément avec les sollicitations de tout les cotes : accélération décélération un coup sur le coté droit, un autre coup à gauche...
TAHITI HOT DOG
Nombre de messages : 295
MessageSujet: Re: Jeu au bras oscillant...   Mer 3 Juin - 23:15
Certains remplacent le caoutchouc par des bagues bronze ... avez vous les dimensions et croquis des pièces à faire tourner ?
Qui a monté son dax en "rigide" (amortisseurs remplacés par des profilés) ? Cela me tente pas mal et cela devrait supprimer ces jeux de bras n'oscillant plus ?
Avantages et inconvénients ?
Merci.
JC
http://2cv-sellier.monsite.orange.fr
MessageSujet: Re: Jeu au bras oscillant...   Mar 9 Juin - 23:03
Personne n'a de jeu au bras oscillant ??!
Suis-je le seul, et donc défaut garanti, ou alors tout le monde en a et laisse comme ça ?
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Jeu au bras oscillant...   Mer 10 Juin - 17:22
moi j'ai li'pression quand je la joue portif que je conduit un serpent ivre je vais regardé si c du jeu ou des supenstion pas assez dur d'ailleur qi quelkun sait comment les durcire ???j'ai les truck d'orrigine reglable mais je sais pas comment faire ....
Sybarite
Nombre de messages : 54
MessageSujet: jeu pas drole   Dim 19 Juil - 8:25
Bonjour, pareil pour moi jeu latéral important du bras après 3500 km. Le silent blok étant une pièce d'usure rien d'alarmant. Je songe mettre un bras alu tant qu'à faire.
bye
bidulm
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: Jeu au bras oscillant...   Dim 29 Avr - 21:05
Mon bras était monté sur Silent-bloc (JINCHENG 50) ils ont pris du jeu.
Vous pouvez resserer, ça ne sert à rien, il y a une entretoise entre les deux S-B.
Il faut simplement démonter le bras, sortir les S-B hs
(pas simple mais j'y suis arrivé avec un peu de patience)
J'ai trouvé des silent-blocs de même dimensions chez Honda (23x10x29)
Ils sont un peux plus petits que ceux d'origine en longueur (29mm au lieu de 34)
Il faut donc refaire une petit entretoise de 10mm.
(J'ai utilisé le centre d'un de mes deux vieux S-B)
Voilà, si vous voulez la référence des S-B HONDA, envoyez-moi un MP.
http://www.abcdepannage51.com
philgood
MessageSujet: Re: Jeu au bras oscillant...   Mar 25 Juin - 12:30
http://www.shop-kaelis.fr/fr/catalogsearch/result/?q=bras+ariere
y a ca..
mais y a pas de cages a aiguilles, ce sui serait le top du top...
les silentblocs, c'est bien mais pas top..
masi bon, c'est mieux que rien.
perso, je trouve pas de cage a aiguilles ( et c'est ca qu'il y avait de monté sur mon spigaou)..
Nombre de messages : 17791
MessageSujet: Re: Jeu au bras oscillant...   Mar 25 Juin - 12:47
j'ai ça en stock, en fait on les remplaçait systématiquement sur les bras alu Asian pour dax car ceux d'origine étaient en chewing gum recyclés et se dégradaient vite
j'ai d'ailleurs renoncé à vendre ces bras en partie à cause de ça (et des soudures qui lâchaient aussi)
les Faddy ont des roulements à aiguille, beaucoup plus fiable surtout avec des moteurs préparés
à+brice4
philgood
MessageSujet: Re: Jeu au bras oscillant...   Mar 25 Juin - 13:43
Oui, mais ou les trouver?
Ou n acheter de nouvelles??
J'ai tt démonte il y a 10 jours maintenant et Fred m'as dit qu'il m'envoyais 2 cages a aiguillés mais j'ai tjrs rien reçu.
Je ne peut plus rouler depuis 2 semaines et je commence a l'impatienter!!!
MessageSujet: Re: Jeu au bras oscillant...   Mar 25 Juin - 14:25
oui mais rien ne dis que les silent bloc Honda se monteront sur le bras du spigaou, il vaut mieux que tu vois ça avec Fred dans un premier temps
à+brice4
philgood
MessageSujet: Re: Jeu au bras oscillant...   Mar 25 Juin - 14:28
yes.
c'est pour ça que je veut remonter des roulements "cage a aiguilles" identiques a ceux que j'ai enlevé..
comme ça pas de soucis..
il me manqueras juste les caches poussières "rond"... les miens sont ovalisé au centre, donc hors de question que je les remettent.
 tschusssssss
MessageSujet: Re: Jeu au bras oscillant...   Mar 25 Juin - 15:30
c'est surement une taille différente de ceux des dax alors, jamais vu de modèle Honda avec des cages à aiguilles au niveau de l'axe de bras oscillant
à+brice4
philgood
MessageSujet: Re: Jeu au bras oscillant...   Mar 25 Juin - 16:45
he oui....
j'ai un SPIGAOU 125 cc...
