 moteur partie traitement des gaz systeme antipollution
elalbator
Nombre de messages : 54
MessageSujet: moteur partie traitement des gaz systeme antipollution   Mer 27 Sep - 22:36
Aloha,
J'ai un SUMCO 110cm3 avec un bloque antipollution recyclage ,traitement des gaz...
J'aimerai faire sauter ce bloque... car trop lourd et inutile à mon sens...
J'aimerai savoir si quelqu'un à déjà enlever cette partie et faut il boucher certaines durites ?
Merci de me donner des conseils techniques sur cette partie dur les dax réplique.
elalbator@hotmail.com
BestOfFMX
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: moteur partie traitement des gaz systeme antipollution   Mer 27 Sep - 23:25
Sur les SkyTeam c'est relativement facile, il te suffit d'enlever la partie qui est sur le pot et de reboucher le trou behant.
Ensuite au niveau du filtre, tu enleves le gros truc noir en plastique et tu rebouches aussi.
Et voilà, ca sert pas à grand chose mais tu gagneras un peu de poids et si tu re-regles ton carbu tu pourras gagner en perf.
A+,
Fred Best OF Bike Team.
http://www.funAffaires.fr
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: moteur partie traitement des gaz systeme antipollution   Jeu 28 Sep - 10:06
Le mieux c'est de couper le systeme au ras du tube du pot, car si tu ne fait que dévisser le bordel, il reste cet espèce de "T" au niveau du premier coude de la ligne, qui est très mauvais niveau écoulement des gazs.
Le filtre a air, plutôt que de virer la pastille, investit dans un cornet. (entre 15 et 30€ Wink )
Autant au niveau du pot tu ne gagnera presque rien, autant la pose d'un bon filtre ca se ressent.
