 je deviens fou !!!
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 17:01
@greasegun a écrit:
Bougie CRS 7 HS
si la bougie est HS c'est normal que ça marche pas......
mdr2 mdr2 mdr2 mdr13 boul2 ... ok je sort lol
greasegun
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 17:06
je t'avoue Mon cher Ballack que j'ai pas le moral et pas trop d'humour en ce moment .
Dans tous les cas merci à toi pour ton aide
bosco
Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 17:15
Ne t'inquiètes pas pour cette rondelle Il s'agit seulement d'une rondelle de blocage cônique de l'embrayage et pas d'étanchéité.
Par contre, ton problème de serrage réccurent est assez interressant.
Je confirme cependant que les pistons de cette année là sont bombés. Je vois que tu as bien vérifié l'ensemble de ton circuit d'huile? .. Sur le joint de culasse tu as aussi deux joints toriques qui ne sont pas interchangeables.. il ne faut pas que l'un de ces joints soit trop petit et ne laisse pas circuler l'huile...je te posterai une photo demain, ma clé USb est restée sur mon bureau.....
Si tu as d'autres infos, post..
Bon courage dans tes recherches....
Au fait pas de fuite d'huile? Et qu'utilises tu comme huile???
Pascal
greasegun
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 17:21
le bloc est pratiquement demonté on a passé la soufflette dans toute les canalisations avec de l'huile à l'interieur .En soufflant côte embrayage , l'huile sort bien du côte de la bielle ..
Pas de fuite d'huile caracterisé , le dessous du moteur un peu gras pourtant avec un joint carter honda neuf
10w40 semi synthetique
bosco
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 17:25
Tous tes spis sont OK??? le spi de vilo notament? Etc... Et ce que je te disais, les joints toriques de culasse ne boucaient pas partiellement le trou de passage??
As tu une marque sur ton joint de culasse? Sur celui du cylindre?
bosco
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 17:34
Il arrive d'avoir et de trouver ce montage sur des dax. Vérifies que tes pions de centrage des deux joints qui viennent sur ton joint de culasse sont bien en place.
greasegun
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 17:40
les pions de centrage ils était absents lors du premier démontage du moteur
c'est la premiere chose que nous avons installé
bosco
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 17:44
Ouais, ouais, ouais.... on n'est pas très avancé.... as tu des photos de ton piston??? etc.... peut être qu'en voyant ça fera tilt à quelqu'un???
greasegun
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 17:46
je pense qu'il ya un probleme depuis tre longtemps dans ce moteur et qui n'a jamais été résolu
pour exemple je vois dans les factures laissées par l'ancien propriétaire
en 95 on change la pipe d'addmission des joint toriques Vous avez vu changer des pipes vous ??
deux mois apres un carbu neuf
en 96 segments piston axe piston et joint
encore segments piston et joint fin 2008
greasegun
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 17:52
D'abord quel piston ?
le 85 cc ou le honda standard ?
le standard à plus morflé
Autre indice encore
j'ai installé un petit manomètre de température d'huile . Chaque fois qu'il y a eu serrage l'aiguille était entre 40 et 50°
Si l'huile ne passe pas dans le haut moteur elle ne chauffe que modérement avec la boite et l'embrayage .
Quel est la temperature normale disons au bout de 20 mn à petite allure pour pas abimer le moteur
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 17:55
moi avec un mano d'huile je suis a 80/90° sur un 50cc en roulant environ 15km (soit 20min a peu près) avec montée et descente, etc... bref ça te donne une idée...
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 17:56
Dans l'absolu on ne change pas de pipe sans un carbu plus gros ....
Mais tu sais, ce que racontent .... les garagistes ... a quelqu'un qui ne connait pas grand chose .... il y a toujours a boire et a manger ... lol ...
''Plus je t'en colle'' ... mieux mon porte monaie se porte .... lol ... mdr2 mdr8
bosco
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 17:58
Mets les photos de l'ensemble de tes dégats qu'on essaie d'y voir plus clair.
40 à 50 c'est normal me semble t'il et même un poil bas...perso je pense qu'on doit tourner vers les 80° Après une dizaine de bornes...
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 18:04
Re ...
je viens de tout relire...
et on ne parle pas de l'entrainement de la pompe a huile ....lol ...
ou de son joint qui a pu se décaller .... peut ètre une piste ...
J'en ai deux , des 300% Kategawa qui ont le joint qui bouchent partiellement
les lumières en forme de larmes ... donc a retailler avant montage ...
bosco
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 18:08
Pas bête l'entrainement de la pompe à huile....ainsi que le décalage de son joint... Effectivement un bout de fil à tirer...
greasegun
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 18:19
j'ai de l'huile dans le haut moteur donc elle doit monter
j'ai mis également un levier entrainement kitaco .
et puis mon premier serrage c'était avec la pompe d'origine
mais vous avez raisons il faut tout contrôler je vais démonter la pompe pour voir le joint
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 18:55
envoi nous des photos comme le conseil bosco. Ca aidera..
au sujet du changement de pipe et carbu il est possible que quelqu'un lui ait volé aussi..
greasegun
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 19:36
je n'ai malheureusement pas de photos disponible
mais bon vous verrez quoi un piston qui a bien morflé en 72 cc et de lègère trace sur le 85 cc ? .pas grand chose
a part le lgicleur trop petit , le manque de la rondelle IN OUT à l'embrayage,on cheche toujours un manque de graissage .
je deviens fou !!!
