 je deviens fou !!!
greasegun
Nombre de messages : 41
MessageSujet: je deviens fou !!!   Mer 27 Mai - 14:33
suite à la pose d'un kit 85 cc r-design sur un honda 6 volts , apres un serrage moteur immédiat
j'ai donc tout démonté le moteur profité de changer les roulements de vilo , pose d'un piston kitaco 85 cc et pose d'une pompe 200 %
Nouvel essai resserage .re-Démontage , envoi du cylindre à un atelier de rectification pour donner plus de jeu , découpage de l'echappement Jincheng completement bouché au niveau d'un gros bouchons rempli d'alvéoles .
Nouvel essai : resserage . re-démontage rectification supplémentaire du cylindre remontage . Resserage du moteur avec chaque fois le cylindre plus que bouillant .
Verification du circuit d'huile dans les carters : pas bouché
De rage remontage d'un cylindre honda + piston honda et d'un vieux pot d'origine : ça marche et ça chauffe normalement .
Mois qui cherchait à avoir un peu plus de couple je ne vous dit pas la rage que j'ai de tout cet argent dépensé pour rien et de repartir sur de l'origine
Que se passe t'il dans ce ù$*ù*$ù de moteur ??
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Mer 27 Mai - 14:45
tu es sur qu'il n'y a pas un défaut de fabrication d'une pièce de ton kit?
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Mer 27 Mai - 14:55
ce qui m'étone c'est surtout que le cylindre soit bouillant. Si l'huile circule il ne devrait pas y avoir une telle température. A tu percer pour augmenter le passage d'huile lors du montage de la pompe 200%?
greasegun
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Mer 27 Mai - 14:56
a vrai dire je sais pas ! je croyais que c'etait le piston c'et pas ça
- c'est peut etre le cylindre mais l'atelier de rectification l'a bien mesuré et déglacé 2 fois pour donner plus de jeu .
Et un cylindre de dax c'est pas sorcier tout de même !!
- Peut etre cette ù^$*ù*$^de pot Jincheng que nous avons débouché dans un deuxieme temps mais même sans la bride alvéolaire la sonorité est plus etouffé qu'un honda d'origine
C'est un chef d'atelier Honda à la retraite qui à monté le kit .Il comprend pas non plus .
greasegun
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Mer 27 Mai - 14:57
brulant de chez brulant !!
oui percage du conduit sur carter à 2 mmm
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Mer 27 Mai - 15:02
teste ton dax sans pot dans un premier temps et vois ce que ça donne (le fait pas en plein centre ville parceque t'es sur que ça va gueuler) peut etre que l'échappement est trop étroit et que tu "étouffe" ton cylindre)
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Mer 27 Mai - 15:03
Lorsque l'on met une pompe a huile plus grosse ...
Il faut impérativement repercer le conduit d'huile a 2mm
D'ailleurs dans les bons kits le forèt est livré avec ... ce n'est pas pour rien ... lol ...
On peut très bien avoir travailler chez Honda et oublier certaines choses ...
greasegun
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Mer 27 Mai - 15:44
j'ai déjà ecrit : percage du carter à 2 mmm effectué
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Mer 27 Mai - 16:12
Oui, et alors , ... il est ou le problème ? ... mdr2 mdr8
Tu as peur que l'on prenne ta place ???? ... boul5
greasegun
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Mer 27 Mai - 16:39
je comprends pas ta réponse
tu dis qu'on peut avoir oublié de percer le conduit
et je reponds non il a bien été fait à 2mm
Il ya du mistral ou quoi ?
greasegun
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Mer 27 Mai - 20:08
bonsoir à tous
nouvel evenement : j'ai donc roulé un peu ce soir ; le moteur est mou on a l'impression que le moteur hurle à 40 kms/h et j'ai encore serré !!! en configuration d'origine , piston cylindre et pot .
je sais plus quoi regarder
j'ai un doute ;lorsque j'ai acheté ce dax (6v 1973) on a trouvé au démontage un cylindre derniere côte avec un piston plat côte d'origine .Ce qui veut peut etre dire que le problême est tres ancien et c'est la seule façon qu'ils ont trouvé pour ne pas serrer .
la bielle à l'air correcte , les passages d'huile ne sont pa bouchés
Je confirme que je roule avec de l'huile dedans ! je sais on peut oublier !
venez à mon aide , ça devient lourd apres 5 demontages
merci d'avance
pierre
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Mer 27 Mai - 20:41
c'est bizard il me semble que les dax d'avant 1982 le piston doit etre bombé..
greasegun
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Mer 27 Mai - 21:13
affirmatif mais avec moins de compression et un piston qui laissait passer toute l'huile il risquait pas de serrer le moteur .
il ya donc un gros bug quelquepart , particulièrement au niveau lubrification du cylindre mais où ????????????
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 9:50
.... et si tu donnais un petit coup de strobo à ton allumage?
Parce qu'une avance trop forte n'empêche pas forcément un moteur de bien tirer (même s'il cogne "en bas")..
Mais ce qui est certain, c'est qu'il surchauffe méchamment au niveau du piston et du cylindre..
Anecdote historique: les Ossa de route (250cc 2T) avaient une fâcheuse tendance à serrer.
Réflexe: augmenter le %age d'huile.. Et ça serrait encore plus vite !
Explication: en augmentant le %age d'huile, on abaissait le taux d'octane..
Pré-allumage spontané sur ces moteurs fortement comprimés, surchauffe, serrage..
greasegun
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 9:57
on va essayer cette piste parmi d'autres
gravona
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 11:56
r design = caca chemise du cylindre trop fine donc chauffe et casse
greasegun
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 12:09
tu as peut etre raison gravona
mais je serre aussi avec echappement piston et cylindre Honda 72cc !!
boulette
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 12:38
Salut, regarde des fois la bougie,si c'est la bonne car une fois j'ai vu ce problme.
Un pote avais mis une bougie chaude a la place d'une froide et il arrete pas de serrer donc a voir a+
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 15:55
slt gravona a raison j'ai un r-design en 88 cc tres caca j'ai fait 2 serrages bon une fois refroidi le moteur repart
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 15:59
Le fait de savoir ça ne va pas l'aider.. personnellement je ne pense pas que ça ait un rapport étant donné que avec del'origine il serre aussi.. Le problème vient d'ailleur.
noupo2a
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 16:08
je confirme r-design c'est du caca il a fait plusieur serrage avant de remonter du honda il a peut etre fusiller sa culasse ou sa bielle
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 16:27
greasegun peut etre que les segments ont pas étaient placés dans le bon ordre sur ton piston (1.racleur 2.étanchéité 3.feu) et donc en conséquent, l'huile ne peut pas remonté dans le cylindre et donc : serrage
Vérifie aussi la couleur de ta bougie pour savoir si le mélange est correct.
greasegun
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 16:30
j'ai cherché les infos de mon côté
type de moteur : ST70-E 127256
Bougie CRS 7 HS
anomalie trouvé :
-Dans le carbu un gicleur de 58 au lieu de 65
-Il manque une rondelle dans l'embrayage .Celle marquée IN et OUT res 904 32 -086 000 ( rondelle /washer lock ) .Celle -ci à peut etre une importance dans l'etanchéité du réseau de graissage ???
Dans tous les cas merci d'avance pour votre aide
greasegun
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 16:31
je vais controler ce soir le montage des segments
MessageSujet: Re: je deviens fou !!!   Jeu 28 Mai - 16:57
pardon d'avance..
je deviens fou !!!
