 vidange
jb
MessageSujet: vidange   Mer 24 Aoû - 22:08
je souhaite faire la vidange de mon DAX ST70, mais je vois 2 bouchons de vidange sous la moto, lequel dois-je dévisser, et à quoi sert l'autre. Quel huile je peux utiliser?
Merci pour le retour
Fullthrottle
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: vidange   Ven 26 Aoû - 11:53
si ma mémoire est juste l'autre vise sert à maintenir une pression via un ressort sur le tendeur de la chaîne de distribution.
pour l'huile moi aussi je me demande...
lolo
MessageSujet: Re: vidange   Ven 26 Aoû - 18:58
salut JB,
pour l'huile tu peut utiliser de la motul 5100 sae10W40.
(ou une huile pour moto 4 temps 10w40...)
Dans la revue technique, les ingénieurs ne préconisent pas une marque particulière ; ils donnent simplement la référence norme api 10w40 classificationSE. (0.8 litre).
Bon courage @+
lolo
lolo
MessageSujet: Re: vidange   Ven 26 Aoû - 19:06
resalut JB
Pour la vidange, le boulon que tu dois dévisser est celui qui est le plus à droite quand tu est sur le dax. (ou si tu preferes le 1er boulon qui est devant toi quand tu regardes le côté droit du DAX.)
N'oublies pas de faire si possible ta vidange le moteur chaud (ca coule plus facilement!)
Pour controler si ton niveau d'huile est bon, tu dois juste déposer la jauge dans son emplacement sans la visser.
bye
jb
MessageSujet: réponse   Mer 31 Aoû - 15:05
ça y est, la vidange est faites, merci pour ces conseils, je ne manquerais pas de vous solliciter à nouveau.
CHAMPALA
MessageSujet: Re: vidange   Ven 16 Sep - 23:34
salut à tous,
question vidange, j'ai un Skyteam Gorilla 50cc, je pense que le moteur doit possèder les mêmes caractéristiques que les autres réplicas Honda 4T que ce soit en DAX ou en MONKEY ou GORILLA...
ma question est :comme la notice livrée ne précise rien du tout, je viens de savoir que le bouchon de vidange se trouve du coté droit (si on est sur la moto) ; et je suppose le bouchon de remplissage d'huile se trouve à GAUCHE..........
Est-ce que quelqu'un pourrait me le confirmer, SVP ?
merci,
Champalao.
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: vidange   Sam 17 Sep - 9:15
oui c'est la même chose que sur le dax, pense à faire la vidange tous les 1000km et à ne pas serrer trop fort le bouchon, si tu peux change aussi le joint du bouchon régulièrement
la vidage est très importante sur les moteur chinois car la qualité de fonderie et d'usinage est très changeante d'où un risque d'usure prématurée
j'ai vu un JC70 avec un jeu latéral d'environ 1mm au niveau de l'axe de vilebrequin car les vidanges n'avaient pas été faites et les roulements s'étaient usés prématurément
vidange
